forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах при включении кондиционера (климата)
Сообщение Dale_C » Ср, 16 дек 2009, 10:39
Интересно, а я обратное заметил. При включении рециркуляции унутри салона - нет запахов, жмем климат в авто - переключается на забор из вне и тут ж появляется запах, ну похожий на запах гари или что-то вроде. При том он не постоянный, но иногда существенно заметен и раздражает...
Появилось с морозами сильными, до этого не помню подобного.
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение A1eksey » Ср, 16 дек 2009, 11:02
А я думал, что мне почудилось...
Тоже замечал нечто подобное. Но запах не то чтобы гари, а скорее какого-то выхлопа.
A1eksey
Сообщение alexfromdmitrov » Ср, 16 дек 2009, 11:09
только это не запах гари, а кислорода в воздухе просто много. чистый кислород так пахнет. ( не путать с озоном!)
alexfromdmitrov
Сообщение Serg_01 » Ср, 16 дек 2009, 12:49
я думаю наоборот это запах выхлопа своей/чужой машины, при морозе выхлоп прижимается к земле и висит как бы, вот воздухозаборники его и загоняют в салон, мимо камаза проехал и всё! не думаю, пока, что это проблема октавий, на всех машинах так (имхо)
Serg_01
Сообщение Rendi » Ср, 16 дек 2009, 12:59
Serg_01 писал(а):я думаю наоборот это запах выхлопа своей/чужой машины, при морозе выхлоп прижимается к земле и висит как бы, вот воздухозаборники его и загоняют в салон, мимо камаза проехал и всё! не думаю, пока, что это проблема октавий, на всех машинах так (имхо)
Была Мицубиси каризма до октавии такого не было
Rendi
Сообщение Борт 031 » Ср, 16 дек 2009, 13:11
Подскажите а вы курите в машине, если да то это никатин на испарителе кондея, тут заменой салоного не поможет только чистка испарителя
Борт 031
Сообщение Rendi » Ср, 16 дек 2009, 13:12
Dale_C писал(а):Интересно, а я обратное заметил. При включении рециркуляции унутри салона - нет запахов, жмем климат в авто - переключается на забор из вне и тут ж появляется запах, ну похожий на запах гари или что-то вроде. При том он не постоянный, но иногда существенно заметен и раздражает...
Да у меня сначала такого не было. Машине 4 мес. Спасался от выхлопов автобусов и камазов включением рециркуляции-включаешь и неприятные запахи изчезают. А тут позавчера еду домой с работы, впереди Форд Транзит встал-включаю рециркуляцию и через 2-3 сек. как потянуло какой - то гарью (но не сильно), думаю -Транзит так воняет что даже фильтр не справляется, доехал до дому - опять на стоянке включил рециркуляцию-и опять-ГАРЬ, дальнейшие эксперименты дали тот же результат.И началось это именно с наступлением холодов в Москве. Самое интересное то-что при выключении рециркуляции запах пропадает.Да и запах какой-то специфический как в совдеповском плацкартном вагоне, но на гарь похож.
Rendi
Сообщение Yipe! » Ср, 16 дек 2009, 13:16
+1 Мне кажется, что машины, едущие впереди и не имеющие катализатора - дают на морозе такой запах выхлопа. А если салонный фильтр достаточно новый (при старом и забившемся вообще никакой запах не пробивался :)) - этот запах и попадает в салон при заборе воздуха извне. При включенной рециркуляции все нормально. Тоже заметил, как температура ниже 10 мороза упала. Как за нашим автопромом или старой иномаркой едешь - гарью пахнет. За новыми иномарками таких запахов нет.
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение Serg_01 » Ср, 16 дек 2009, 13:33
Yipe! писал(а): Как за нашим автопромом или старой иномаркой едешь - гарью пахнет. За новыми иномарками таких запахов нет.
а вы замечали на запах разницу в выхлопе японок и европеек? или я один их различаю? :)
Serg_01
Сообщение Мангуп » Ср, 16 дек 2009, 13:35
Надо дезинфекцию кондиционера делать. У меня периодически такая же фигня возникает, пахнет гарью, когда рециркуляцию включаешь. После обработки запах пропадает.
Инструкция по дезинфекции см. в ФАКе, там ссылка на тему с фотографиями.
Мангуп
Сообщение Dunkan » Ср, 16 дек 2009, 13:40
этот запах с нова у меня. кондиционер здесь врят ли при делах
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Неприятный запах при включении кондиционера
Сообщение POLOVINA » Сб, 24 апр 2010, 17:33
Не ругайтесь, если было. Я не нашел.
В первые теплые дни захотелось прохлады. Поставил климат на 18 градусов и включил AUTO. Из воздуховодов понесло так, будто кто-то сдох. Со временем запах уходит почти полностью. На следующий день история повторилась. Что может быть причиной запаха? Что поменять? Что почистить?
POLOVINA
Сообщение Bad Boy » Сб, 24 апр 2010, 17:36
Купи для начала комплект средств для чистки испарителя и воздуховодов. Только это должны быть два разных флакона, а не 2 в 1, как обещают некоторые производители. Принципы очистки разные. Мне несколько раз на предыдущих машинах помогало.
Bad Boy
Забанен
Сообщение POLOVINA » Сб, 24 апр 2010, 17:59
[quote="Bad Boy"][/quote]
то есть проделать вот это
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37813
и будет лучше
POLOVINA
Сообщение YoZ » Сб, 24 апр 2010, 18:49
и будет лучше
абсолюно верно, помогает в 99 % :)
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
