ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение параллельное » Сб, 30 янв 2016, 11:00
Калужская сборка? Это что-то новенькое.
2010 то скорее всего будет масло кушать, если в мотор еще не лазили.
Загнал сразу после покупки в сервис на диагностику и полную смену всех жидкостей,продавец не обманул и немного не хватало масла в двигателе.все остальное соответствовало сервис книжке.ну правда салонный фильтр был в какашку.но для Москвы это норма.
По ЛКП хоть и наша сборка есть пару сколов,но ни намека на ржавчину.кузов оцинкован.как и на рабочей шкоде 2006 года.
Кузов сарай просто шикарен.после такого кузова следующий скорее всего будет какой нить внедорожник.типа дефендера.
параллельное
Сообщение andvitmat » Сб, 30 янв 2016, 14:26
Вам удивленно возразили..., что скауты(и все сараи) собирают в Чехии. Может быть, Вам попалась очень редкая-пробная машина- скаут-сборка Россия ??? Я не слышал про их сборку у нас.....,быть может,... ошибка в стране-изготовителе??!!
andvitmat
Покупка б/у А5 FL (2011-2012гг)
Сообщение SvetlanaM » Вс, 31 янв 2016, 11:15
Привет, форумчане.
Есть такой вопрос. Ищем бэушку. Но лифтбэка не было, не знаю нюансов.
Вот скажите, в нише багажника, где лежит запаска, это нормально (стенка ниши со стороны бампера)?!:
остальные фото есть в этом альбоме:
https://fotki.yandex.ru/users/svetick007/album/164003/
У всех так на калужских лифтбэках?
Где-то на просторах сети видела фото где показана просто сама деталь с нишей под запаску (то есть пол багажника), так вот у нее в оригинале нет этой стенки со стороны бампера.
По идее она приваривается уже при сборке. Вот и хочу понять, это заводское или самодельное?
Конечно снимать бампер нет возможности... да и на подъемник загнать тоже...
Но при всем этом крышка багажника (пятая дверь) явно не снималась, болты не имеют следов откручивания (гайки лифтов двери тоже идеальные), задние крылья тоже стоят как надо, в целом это корыто под запаску целое, ровное, имеет родную наклейку с буквенными кодами.
По Автокоду и базе ГИБДД машина чистая, без ДТП.
ПыСы. Странно, что никто не ответил, нашла ответ сама. Это вобщем норма. Уже даже официалов напрягла этим вопросом.
шкода
SvetlanaM
Сообщение Zivert » Вс, 31 янв 2016, 16:21
вполне нормально:)
Zivert
Сообщение Vovchik56 » Вс, 31 янв 2016, 20:47
ВСЕМ ДОБРА. задавал вопрос на ветке по кодированию- но что то пошло не так))))) Может кто знает....
Добрейшего времени, камрады!!!!есть проблема. Имею Окташу 12гв Елеганс 122лс. Установлена голова Амундсен+(он же RNS-315), вот что выдает ВАСЯ ( Part No SW: 3T0 035 193 B HW: 3T0 035 193 B
Компонент: RNS315-EU H52 0319
Серийный номер: SKZAZ2M9285599
Кодировка: 00000431040100000000890B
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 2E58F2A1713F9A4EFF-807A)
сам же ВАСЯ 15.7.3.
Так вот, я не могу зайти в 56 блок. не могу связаться с блоком. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ-как прописать блок в логе ВАСи??? смотрел в логах- там нет моей модельки.БУДУ РАД ОТВЕТАМ и советам. ВСЕМ удачи....
Vovchik56
Непроизвольное повышение оборотов.
Сообщение ыфьыфшд » Пн, 01 фев 2016, 10:17
Доброго времени дня! У меня проблема, шкода октавия 2004г. При движении от необъяснимых причин повышаются обороты вплоть до 5000. Выключаю зажигание вынимаю ключ ,завожу обороты нормальные. Дроссельную заслонку мыл ,тросик в порядке.
ыфьыфшд
Сообщение Robbin » Пн, 01 фев 2016, 10:54
Машина А5? Мотор какой?
Сообщение Гендос » Пн, 01 фев 2016, 22:42
Здравствуйте, подскажите можно самому поменять сайлент блоки 1ко199868 и 1ко199867 или снимать надо подрамник и отдавать запресовщикам.
Серебряный универсал 723 Белый универсал 856
Остекление и отделка балконов в Дмитрове
Гендос
Сообщение igest » Вт, 02 фев 2016, 0:13
Коллеги подскажите. Смотрю вот это объявление https://auto.ru/cars/used/sale/1026455915-c0c1dc/
Смущает, что ест 0.5л до смены масла. Вроде к 2012г. проблему с масложором решили?
И какой у нее может быть клиренс? С учетом, что сборка чешская, то установлена на нее ППД? (нужен хороший клиренс т.к. иногда езжу по проселочным дорогам)
Skoda Octavia Combi (1U5) 1.8 T 4WD
igest
Сообщение Robbin » Вт, 02 фев 2016, 8:08
Если на самом деле 0,5л от ТО до ТО - то это ничто! У меня на BZB приблизительно столько же, разве что чуть меньше.
Масложор - это более 0,5л/1000км. Клиренс с ППД у всех одинаков, независимо от сборки - 140мм в минимальной точке, судя по фото, ППД есть.
Re: Непроизвольное повышение оборотов.
Сообщение ыфьыфшд » Вт, 02 фев 2016, 13:26
ыфьыфшд писал(а):Доброго времени дня! У меня проблема, шкода октавия 2004г. При движении от необъяснимых причин повышаются обороты вплоть до 5000. Выключаю зажигание вынимаю ключ ,завожу обороты нормальные. Дроссельную заслонку мыл ,тросик в порядке.
мотор акл
ыфьыфшд
Сообщение Robbin » Вт, 02 фев 2016, 13:51
ыфьыфшд писал(а): мотор акл
Разделом ошибся чуток. Это раздел А5.
Сообщение igest » Вт, 02 фев 2016, 14:50
Robbin писал(а):Если на самом деле 0,5л от ТО до ТО - то это ничто! У меня на BZB приблизительно столько же, разве что чуть меньше.
Спасибо!
Подскажите, человек пишет, что недавно сделал ТО6, но ТО5 делаеться на 150 тыс. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25290 Что он там мог делать?
Вообще при пробеге в 90 -100 тыс., какие дорогие регламентные работы близяться?
igest
Сообщение Meser » Вт, 02 фев 2016, 15:08
igest, как Вы считали? ТО-6 это 90т.км. 6х15=90.
Про расход масла узнаете после покупки. Диагностика эндоскопом может дать какое то представление об этом. Про цепь не забывайте.
Meser
Сообщение Robbin » Вт, 02 фев 2016, 15:09
igest писал(а):человек пишет, что недавно сделал ТО6, но ТО5 делаеться на 150 тыс. http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=25290 Что он там мог делать?
В России ТО делается раз в 15 тык. или раз в год. Соответственно, ТО-5 - через 75 тык., ТО-6 - через 90 тык.
В посте по ссылке, что вы дали, речь идет о машине, эксплуатировавшейся в Германии до 141-142 тык. пробега, где интервал между ТО - 30 тык. Отсюда и заголовок темы - приближающееся ТО-5 (30 х 5 = 150 тык.), причем в России топикстартер наездил лишь 6-7 тык., поскольку до ТО ему 1100 км.
Ссылка на Единый регламент технического обслуживания автомобилей Skoda есть в этой теме. Читайте, считайте, что дорого, а что нет.
Meser писал(а):igest, как Вы считали? ТО-6 это 90т.км. 6х15=90.
Месер, читай внимательно пост, на который дана ссылка.
