forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение Death » Сб, 24 апр 2010, 8:16
странно, у тебя кстати функция GALA не включена? а то у меня ее от этого перло.
http://skoda2yar.forum24.ru/ Форум Шкодоводов Ярославской области
Death
Сообщение Freeman780ru » Вс, 25 апр 2010, 1:12
Death писал(а):странно, у тебя кстати функция GALA не включена? а то у меня ее от этого перло.
Экспериментировал с ней, но этот странный эффект к сожалению остался.
Надо на досуге к дилеру съездить, спросить... Хотя полагаю что это просто врожденный глюк даннной магнитолы, ибо несколько человек уже отписали
Freeman780ru
Сообщение BDW » Вс, 25 апр 2010, 11:01
Я так и не понял, кто производитель этих магнитол (не страна, а именно головная фирма)? Судя по названию кореекитайцами воняет. Хотя, надо отметить, звук приличный.
BDW
Сообщение Death » Вс, 25 апр 2010, 11:34
BDW писал(а):Я так и не понял, кто производитель этих магнитол (не страна, а именно головная фирма)? Судя по названию кореекитайцами воняет. Хотя, надо отметить, звук приличный.
Blaupunkt:)
Death
Re: Глючит магнитола SWING на A5 Fl
Сообщение Death » Пн, 26 апр 2010, 7:33
Freeman780ru писал(а):Стоит повернуть подстроечную ручку хотябы на одно деление и вернуть ее назад, звук становится заметно лучше.
сегодня попробовал, у меня такого нет.все ровно играет.
Death
SWING и синий зуб
Сообщение BDW » Пн, 26 апр 2010, 13:00
Ковырялся в настройках магнитолы. Есть параметр "вкл./откл. блю туз", но он не работает. Точнее ставлю вкл. но телефон его не видит. Так, что скорее всего его нет.
А не пробовал ли кто нибудь его приколхозить? Модулек то не должен стоить дорого.
BDW
Сообщение SuRi » Пн, 26 апр 2010, 13:12
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение excoder » Вт, 27 апр 2010, 18:37
Знаете, я как-то зимой настройки крутил достаточно долго, ну и в итоге этот эффект пропал. А был он сразу после покупки. Так что, скорее всего лечится.
excoder
Сообщение MikeLp » Ср, 28 апр 2010, 9:02
Присоединяюсь. Есть такое. Может магнитола и громкость запоминает, когда добавляешь фиксированную станцию...
MikeLp
Сообщение excoder » Ср, 28 апр 2010, 21:08
Искал, не нашел ответа.
У меня есть в подлокотнике разъем MDI (из тех самых "+ мелочей"). Два вопроса:
1) Что туда можно подключить (USB-флешка, плеер, кард-ридер - это зависит видимо от того, подается ли на разъем напряжение)
2) Как туда это подключить? Нужен тот самый кабель, что топикстартер продает? (murz, еще не продали? ;) ), или что-то проще?
excoder
Сообщение birdrooc » Ср, 28 апр 2010, 21:18
кмк это у вас не MDI
MDI это блок, подключается к магнитоле и прячется за ней, и по сему врятли он может находиться в подлокотнике, может это линейник?
про MDI http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... hlight=mdi
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение excoder » Ср, 28 апр 2010, 21:55
А, он вроде AUX, а не MDI. Т.е. это пассивный вход, подключаемое устройство должно автономно питаться?
excoder
Сообщение RICCI » Ср, 28 апр 2010, 22:35
excoder писал(а):А, он вроде AUX, а не MDI. Т.е. это пассивный вход, подключаемое устройство должно автономно питаться?
Да, и питаться и управляться. В отличии от MDI. В подлокотнике же просто 3.5 мм стерео джек.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Магнитола-настройка?
Сообщение resser_21 » Вт, 11 май 2010, 17:29
Привет! В поиске не нашёл. Как убрать автодобавление звука в магнитоле при повышении скорости?
Чё-то в мануле не нашёл. Заранее спасибо.
resser_21
Re: Магнитола-настройка?
Сообщение Romanchikov » Вт, 11 май 2010, 19:02
resser_21 писал(а):Привет! В поиске не нашёл. Как убрать автодобавление звука в магнитоле при повышении скорости?
Функция называется GALA
Копай в этом направлении.
Часть обсуждения viewtopic.php?p=824527#p824527
Темы объединил, поэтому ответ можно найти в этой теме
Romanchikov
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73 и гости: 11
