forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - магнитола
магнитола
магнитола
Сообщение Антон... » Ср, 28 апр 2010, 13:32
проблемы с местом под магнитолу (88RS).. ни как не могу вставить её до конца, слишком много проводов сзади выходит ... может кто 4то нибудь придумывал?
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 28 апр 2010, 13:53
Провода аккуратно раскладываются справа и слева от магнитолы. Для этого возможно придётся снять бардачок
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Антон... » Ср, 28 апр 2010, 14:33
в том то и проблема, всё, 4то можно разложил. там проводов всю машину обмотать, предохранителей и т.д.. думаю, может в нутри , куда она упирается разбомбить мальца :)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
ааа
Сообщение Double25 » Ср, 28 апр 2010, 14:34
Заднюю пластиковую панельку-балку вырезаешь аккуратно и все встаёт))
Я морочился с проводами и бардачок снимал ,только время тратил ,потом вырезал кусов сзади который мешается и все )))
Double25
Сообщение Антон... » Ср, 28 апр 2010, 14:48
вот и я об этом, ничего не загремело? :) а то эти распорки сзади аля для усиления :)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
аа
Сообщение Double25 » Ср, 28 апр 2010, 18:11
что есть что нет, разницы никакой!
Double25
Сообщение Doctorbit » Ср, 28 апр 2010, 19:34
У securita в октавии стоит 88 пион, спроси как он сделал.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Антон... » Ср, 28 апр 2010, 21:26
Doctorbit писал(а):У securita в октавии стоит 88 пион, спроси как он сделал.
не смог я по поиску найти этого человека :) разбомблю каркас сзади немножко тогда :)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение dadec » Ср, 28 апр 2010, 21:39
Т.е я зря все это писал?Конечно не много,но я заранее добавил проблему укладки проводов с тыльной стороны автомагнитолы.Будут вопросы спрашивай.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47279
dadec
Сообщение sekurit » Ср, 28 апр 2010, 22:56
Если гора не нашла Магомета то.... Да, сразу с наскока не влазит, но если провода собрать в кучку, чуть протолкнуть внутрь и малость посильней надавить на магнитолу, то все влезло. Ну как-то так. Сзади ничего не трогал
sekurit
Сообщение Антон... » Чт, 29 апр 2010, 8:37
Если гора не нашла Магомета то.... Да, сразу с наскока не влазит, но если провода собрать в кучку, чуть протолкнуть внутрь и малость посильней надавить на магнитолу, то все влезло. Ну как-то так. Сзади ничего не трогал[/quote]
если по твоей технологии вставлять, то провода сзади будут оочень придавлены мафоном.. один раз в следствии этого он оплавил антенный провод.. так что стремнова, пооплавливает там ещё :)
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение gromche » Чт, 29 апр 2010, 12:40
Немного не по теме: А как кстати слева подлезть к магнитоле, что снимать ? Справа там понятно - бардачок.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение dexxxqqq » Чт, 29 апр 2010, 12:56
Eu-Jinn писал(а):Провода аккуратно раскладываются справа и слева от магнитолы. Для этого возможно придётся снять бардачок
Мне еще помогло снять сверху кнопки. Сразу много видно становится, что мешает :)
dexxxqqq
Сообщение dadec » Чт, 29 апр 2010, 22:25
Как вариант.Можно снять рамку,после этого вынуть полость для мелочи под магнитолой.Откроется доступ под магнитолой и ко всем идущим под ней проводам,правда магнитола может после этого выпасть :D
dadec
Сообщение Wraiz » Пт, 30 апр 2010, 8:14
у меня 88 пионер, рукой подлазишь со стороны снятого бардачка и провода все вверх тянешь и подтягиваешь, потом правей из вытягиваешь.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Вернуться в АвтоЗвук
