forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сброс сообщения о прохождении ТО
Сообщение Ruslanoff » Вс, 17 июн 2012, 18:08
Ну вот, наконец то дилерская кабала закончилась. Пришло самому заботиться о любимце! Но вот подстава, немогу избавиться от дебильных сообщений о прохождении ТО. Подскажите, мож кто сталкивался уже с этим недорозумением. Как обнулить ТО?
Ruslanoff
Re: Сброс сообщения о прохождении ТО
Сообщение Kostet » Пн, 18 июн 2012, 13:26
шнурком,себе так делал.
гольф 7
Kostet
Сообщение Ruslanoff » Вт, 19 июн 2012, 23:16
Kostet писал(а):шнурком,себе так делал.
А это как?
Ruslanoff
Сообщение Ruslanoff » Чт, 21 июн 2012, 7:46
UP!!! Мертвый форум? Неужели ни кто не сталкивался?
Ruslanoff
Сообщение Frontier » Чт, 21 июн 2012, 22:45
Ruslanoff писал(а):Ну вот, наконец то дилерская кабала закончилась. Пришло самому заботиться о любимце! Но вот подстава, немогу избавиться от дебильных сообщений о прохождении ТО. Подскажите, мож кто сталкивался уже с этим недорозумением. Как обнулить ТО?
Попробуй вот так, первый или второй вариант! Варианты похожи, на Октавии FL, когда была, каким-то способом сбрасывал пробег, каким не помню, но получилось! :D
Сброс ошибки "Service Oil".
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
ИЛИ
Сброс показаний указателя периодичности сервисного техобслуживания тоже можно осуществить с помощью кнопки сброса суточного счётчика
пройденного пути нижеследующим образом :
* при выключенном зажигании нажмите на кнопку сброса суточного счётчика пройденного пути и подержите её нажатой
* включив зажигание, отпустите кнопку сброса. На дисплее появится
один из интервалов сервисного техобслуживания
* в результате короткого нажатия кнопки сброса происходит взаимное
переключение сроков периодичности сервисного техобслуживания
* у требуемого срока периодичности сервисного техобслуживания
поверните кнопку управления для настройки часов немного направо.
На дисплее появится индикация "service ---".
* выключите зажигание. Только после этого произойдёт сброс соответствующего показания.
Шнурком, это сюда тебе: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26630, там есть кнопка сброса интервала ТО!
Frontier
Сообщение Ruslanoff » Пт, 22 июн 2012, 21:00
В октавиях крутилка для сброса суточного пробега, а у нам просто кнопка... Крутить ее не получается! Шнурок вещь нужная, но что-дорогова то!!! Короче ищем варианты...
Ruslanoff
Сообщение Frontier » Пн, 25 июн 2012, 11:03
Ruslanoff писал(а):В октавиях крутилка для сброса суточного пробега, а у нам просто кнопка... Крутить ее не получается! Шнурок вещь нужная, но что-дорогова то!!! Короче ищем варианты...
Ну у нас, не просто есть кнопка, а две кнопки: выбор, прокрутка, это потипу "крутилка на Октавии"! А если попробывать, чем ждать готовое решение! Не? :D
Frontier
Сообщение Ruslanoff » Вс, 01 июл 2012, 22:14
Да товарищи... Походу никто не читаем мануал!!! А там все написано, как и что!!! Стыдно!!!
Ruslanoff
Сообщение Frontier » Пн, 02 июл 2012, 22:13
Ruslanoff писал(а):Да товарищи... Походу никто не читаем мануал!!! А там все написано, как и что!!! Стыдно!!!
Там "всё и как и что" не написано! В мануале написано чем,кнопкой 7, а вот "как и что" надо дотумковать! Человек вот и спрашивает,что делать!
А нам пока не стыдно, дилеру стыдно! Масло то на ТО толком поменять не могут, на следующий день приходится на эвакуаторе приезжать к ним, пробочку сливную менять! :D
Frontier
Сообщение Ruslanoff » Вс, 08 июл 2012, 0:13
Мне в Major налили 4 литра масла:))) пришлось откачивать лишнее.
У меня maxidot, там все просто сбрасывается;)
Ruslanoff
Сброс интервала сервисного обслуживания
Сообщение ppsha » Ср, 26 сен 2012, 11:00
При выключенном зажигании нажмите кнопку 0.0,включите зажигание,отпустите кнопку 0.0, сразу нажмите кнопку (папки) с левой стороны приборной панели, выключите зажигание.
Периодичность изменяется с 30 000км пробега на 15 000км. :good:
ppsha
Сообщение anton piter » Ср, 18 май 2016, 12:50
Добрый день
Машинка с максидотом,на максималке,2013 года
Никаким из вышеперечисленных способов не сбросить отметку интервала
при нажатии на папку(левая кнопка)регулируются часы!
Неужели только к дилеру?
На всех других авто таких проблем нет
Спасибо
anton piter
Сообщение Kazakov » Чт, 26 май 2016, 11:15
так через максидот можно сбросить, сам так не раз делал... вроде надо выбрать: сервис
_____________________
Yeti 1,8 TSI 4x4 DSG 2012
Kazakov
Сообщение Vern » Вс, 19 июн 2016, 18:00
Добрый день. Я сбрасываю межсервисный интервал кнопками на руле, которыми управляю меню. На 100% последовательность не помню, но приблизительно так: заходишь в основное меню, настройки автомобиля, идете в низ и там будет отдельный пункт - сброс межсервисного интервала. Правда у меня максимальная комплектация, как на других не знаю. Если надо, могу расписать пошагово, но позже, так как машина сейчас в гараже.
Vern
