forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка пространства для ног: A5 FL
Re: Подсветка пространства для ног (A5 FL)
Сообщение remove » Пн, 01 окт 2012, 14:29
Всем привет. Решил и у себя реализовать подсветку пространства для ног. Но так же как eclipsemmc, rkarimov и MAGDANOZA столкнулся с тем, что при кодировании вагкомом, не появилось меню на максидоте. А так же в адаптации не доступен 35 канал.
Ребят, подскажите что нужно сделать что бы менюшка появилась?
Выкладываю скан кодировки
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI МКПП WR4 Arctic green Чешка 2012 года - бывшая
Skoda Octavia A7 2.0 TDI DSG Brilliant silver 2014 года
remove
Сообщение petter » Чт, 04 окт 2012, 13:38
у меня тоже 2012 год, я еще не ставил. Коллеги просвятите, как узнать точно, можно или нет реализовать подсветку для ног.
и еще - в первом посте две фотографии не открываются, это у всех так? можно подприть? Спасибо
petter
Сообщение remove » Чт, 04 окт 2012, 13:58
Там одна фотка должна быть вот эта
А вторая вот эта
remove
Сообщение petter » Пт, 05 окт 2012, 13:54
remove спасибо! то что нужно
petter
Сообщение eclipsemmc » Пн, 29 окт 2012, 0:29
Наконец дошли руки доделать подсветку. Менюшка в максидоте появилась. Меню упорно не появлялось до того момента, пока не прописал работу подсветки ног при включенных габаритах и ближнем свете (как и хотел) для чего необходимо зайти в: 9-й блок, кодирование, длинное кодирование, 12-й байт, бит 5. При включенных ДХО подсветка не работает. В общем бинго )) Может кому пригодится.
eclipsemmc
Сообщение MAGDANOZA » Пн, 29 окт 2012, 12:59
Спасибо, попробую.
A5 FL 1.8, DSG7, 2011
MAGDANOZA
Сообщение petter » Вт, 30 окт 2012, 11:21
Наконец-то все получил, на выходных думаю инсталировать, коллеги, а подскажите еще кто как протягивал провода с пассажирской стороны (перед и зад) до блока комфорта?
petter
Сообщение remove » Вт, 30 окт 2012, 16:15
petter писал(а):Наконец-то все получил, на выходных думаю инсталировать, коллеги, а подскажите еще кто как протягивал провода с пассажирской стороны (перед и зад) до блока комфорта?
Снимаете накладку порога и вдоль родного жгута протягиваете вперед. А справа спереди под торпедой протягиваете. Для удобства можно использовать протяжку и снять центральный ящичек с воздуховодами на торпеде сверху.
remove
Сообщение petter » Ср, 31 окт 2012, 9:12
а с пассажирского кресла до жгута под левым порогом как тянуть?
petter
Сообщение remove » Ср, 31 окт 2012, 19:37
Так как показано на вот этой фото
Т.е. от разъема под сидухой к основному жгуту порога идут провода и там типа тоннеля
remove
Сообщение bolshevik » Пт, 02 ноя 2012, 5:50
привет, у меня Октавия дорестайл, поставил подсветку под сидения для задних пассажиров, сделал как прописано в инструкции (В 6-й пин вставляем провод 000 979 134, под сидением) подключил оба штекера к блоку центральной электроники, система работает, открываешь двери и все 4 фонарика горят, но вот с холодами заметил прикол, включая подогрев передних сидений, фонарики под сидениями включаются вместе с подогревом!
В чем может быть проблема???
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение petter » Пт, 02 ноя 2012, 9:29
для дорестайла вот тема viewtopic.php?t=25963
спроси у автора теиы в личке, он в этом хорошо разбирается, думаю поможет.
petter
Сообщение хитрый чен » Пт, 02 ноя 2012, 20:03
Тоже замутил себе подсветку ног,фонарики брал с ауди R8,всем доволен.Но хочу предупредить тех кто собирается только ещё ставить-надо будет разобрать реально пол салона авто,включая центральные стойки,так что рассчитывайте время(целый день),а главное свои силы и умения.Тянуть провод справа налево действительно гемор,потому как до штатной косы не добраться.Главное чтобы под педали не попал и на рулевой вал не лёг.Авторам спасибо,особенно за отчёт про разборку центральных стоек(конструкторы чёто перемудрили.)Остальным удачи.
хитрый чен
Сообщение remove » Сб, 03 ноя 2012, 23:40
eclipsemmc писал(а):Наконец дошли руки доделать подсветку. Менюшка в максидоте появилась. Меню упорно не появлялось до того момента, пока не прописал работу подсветки ног при включенных габаритах и ближнем свете (как и хотел) для чего необходимо зайти в: 9-й блок, кодирование, длинное кодирование, 12-й байт, бит 5. При включенных ДХО подсветка не работает. В общем бинго )) Может кому пригодится.
Вот спасибо...вчера попробовал и менюха появилась. :Yahoo!:
remove
Сообщение petter » Вс, 04 ноя 2012, 15:10
тоже начал установку, появились вопросы:
1. кто как протягивал провода справа на левок блоку комфорта под торпедой?
2. кто знает номера штекеров ответных для тех, что мы ставим? то есть если не ставить плафоны, а ставить светодиодную ленту, какие к ней штекеры заказать, чтобы с нашими стыковались? просто все штекеры уже уложил, а потом понял, что впереди лучше будет приклееть ленты светодиодов, ибо устанавливать как предложил автор темы не нравиться (получается смещено от центра и слишком близко к внешнему краю).
3. не нашел проводов одинакового сечения, ничего если с тонкими спаивать провода потолще?
Спасибо
petter
