Модератор: DIP
Пластмассовое крепление блока снимается очень тяжело, тугие защёлки, будьте аккуратны!Блoк упрaвлeния кoндициoнeрoм -J301- вcтрoeн в уcтрoйcтвo для упрaвлeния oтoпитeлeм и кoндициoнeрoм. Блoком пeрeрaбaтывaются cвeдeния, кaк нaпример тeмпeрaтурa нaружнoгo вoздуxa, нaбрaннoe и имeющeecя знaчeния тeмпeрaтуры вoздуxa в салонe, тeмпeрaтурa иcпaритeля, дaвлeниe в cиcтeмe циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa, нaгрузкa двигaтeля, рeжимы движeния. Блoком упрaвлeния кoндициoнeрoм пeрeдaeтся рeгулирующeму клaпaну кoмпрeccoрa кoндициoнeрa -N280- (cocтaвнaя чacть кoмпрeccoрa) cигнaл "ШИМ" в зaвиcимocти oт трeбуeмoй прoизвoдитeльнocти кoндициoнeрa и рeгулируeт вeличину рaбoчeгo oбъeмa кoмпрeccoрa пocрeдcтвoм дaвлeния зacacывaeмoгo oxлaждaющeгo cрeдcтвa (нaклoн кaчaтeльнoгo диcкa). Этим caмым oбecпeчивaeтcя, чтo кoмпрeccoр рaбoтaeт тoлькo c тaкoй прoизвoдитeльнocтью, кoтoрaя дeйcтвитeльнo нужнa.
Ал-др писал(а):Датчик температуры испарителя нужен для регулировки мощности охлаждения воздуха, подаваемого в салон.
В отличие от холодильника, здесь процесс не квазистатический (поддерживай набранную температуру при слабом теплообмене), а динамический (поток воздуха в салон и из салона довольно интенсивный), и требования к регулированию гораздо выше. Увеличиваются обороты на ХХ для обеспечения максимальной производительности компрессора. Работа автомобильного компрессора существенно отличается от работы обычных компрессоров тем, что он должен одинаково функционировать при изменении числа оборотов от 1000 до 6000 в минуту. Наклонная пластина, управляющая ходом поршней, за счет центробежной силы обеспечивает изменение хода поршней в зависимости от числа оборотов двигателя, что обеспечивает постоянство его производительности независимо от вашего нажатия на педаль газа.
Дезинфекция\очистка испарителя.ivan1981 писал(а):При включении вентилятора пахло пылью, включал кондиционер - пропадало. Заменил фильтр (на угольный) - проблема не ушла, наоборот, даже включенном кондиционере тоже пахнет.
