forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - TOTAL-FAQ по Skoda Felicia. Новичкам читать ОбЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сообщение artemique » Ср, 03 июн 2009, 20:05
Для поиска по темам, используйте сочетание клавиш «Ctrl+F».
Руководства, схемы и прочее.
— Сервис-мануалы по ремонту и обслуживанию Skoda Felicia (791) 1994 - 2001
— On-line руководство по ремонту и обслуживанию Skoda Felicia.
— Универсальная справочная система Skoda (Felicia, Fabia, Octavia).
— Схема электрооборудования Skoda Felicia с карбюраторным двигателем.
— Мультимедийное руководство по ремонту и обслуживанию Skoda Felicia на rutracker.org (184 Mb).
— Информационная база ELSA v3.6, Skoda 01.2009 на rutracker.org (5.2 Gb).
— Электронный каталог запчастей ETKA v7.1, Skoda на rutracker.org (326 Mb).
— Таблица заводских кодов цветов окраски.
Где купить? (Москва)
— Автозапчасти Skoda на Варшавке 46.
— Автозапчасти Skoda на Дмитровском 71.
— Автозапчасти и сервис Skoda на Волгоградском 28.
— Б/у автозапчасти Skoda (разбор) на 34км МКАД. (495) 971-3157, (495) 782-3867.
Основные темы.
01. Замена масла в двигателе.
02. Замена масла в КПП.
03. Замена салонного фильтра.
04. Замена цепи привода ГРМ двигателя 1,3.
05. Замена ремня привода ГРМ двигателя 1,6 (AEE).
06. Замена радиатора системы охлаждения.
07. Замена лампы подсветки переключателей обдува.
08. Замена лампы подсветки прикуривателя.
09. Замена лампы подсветки номерного знака. | Альтернативная тема №2.
10. Замена задних тормозных колодок.
11. Замена амортизаторов. | Альтернативная тема №2.
12. Замена мембраны ускорительного насоса (запах бензина в салоне).
13. Замена датчика включения вентилятора радиатора.
14. Установка карбюратора от ВАЗ 2108. | Альтернативная тема №2.
15. Замена замков дверей от ВАЗ 2109. | Альтернативная тема №2.
16. Установка мотора печки от ГАЗ 3302 (Газель).
17. Установка генератора от ГАЗ 3302 (Газель).
18. Установка коммутатора от ГАЗ 3110 (Волга). | Альтернативная тема №2.
19. Установка электро-стеклоподъёмников.
20. Установка электрозеркал с подогревом. | Альтернативная тема №2.
21. Установка электроприводов (активаторов) замков дверей и багажника.
22. Установка омывателя фар.
23. Установка датчика уровня омывающей жидкости от ВАЗ 2110.
24. Установка CarPC (адаптация нетбука).
25. Установка системы предупреждения о незастегнутом ремне.
26. Установка светодиодного плафона.
27. Установка фаркопа.
28. Установка кондиционера.
29. Проблема с зажиганием (коммутатор, катушка зажигания, трамблёр). | Альтернативная тема №2.
30. Проблема с зажиганием в сырую погоду.
31. Проблема с "зависшей" стрелкой тахометра.
32. Проблема с хаотично дёргающейся стрелкой тахометра.
33. Проблема с неработающими 1-3 скоростями печки.
34. Проблема с ручным тормозом.
35. Выбор распределителя зажигания (трамблёр).
36. Выбор масел двигателя и КПП.
37. Выбор свечей зажигания.
38. Выбор сцепления.
39. Выбор амортизаторов.
40. Выбор амортизаторов 5й двери.
41. Выбор тормозных дисков и колодок.
42. Выбор ламп головного света.
43. Регулировка клапанов двигателя 1,3.
44. Регулировка ХХ карбюраторного двигателя.
45. Регулировка натяжения ремня генератора.
46. Контроль и регулировка карбюратора.
47. Разборка панели приборов.
48. Разборка панели двери.
49. Снятие/установка КПП, замена сцепления.
50. Снятие головки блока цилиндров.
51. Снятие решетки радиатора (дорестайл).
52. Снятие приборной панели.
53. Снятие воздушного фильтра двигателя.
54. Ремонт карбюратора Pierburg-2E3. | Альтернативная тема №2.
55. Ремонт бензонасоса.
56. Ремонт привода стеклоочистителей ветрового стекла.
57. Ремонт гидрокорректора фар.
58. Ремонт зуммера включенных фар.
59. Желтый провод (ЖП). | Альтернативная тема №2.
60. Не отжимается педаль тормоза при выжатой педали сцепления.
61. Устранение скрипа печки.
62. Промывка системы охлаждения.
63. Удаление воздуха из системы охлаждения.
64. Альтернативная передняя оптика (линзы и пр.). | Альтернативная тема №2.
65. Назначение проводов в левом углу моторного отсека.
66. Размерность дисков и резины. Давление в колесах.
67. Буксировка без буксировочной петли.
68. Определение степени износа цепи ГРМ.
69. Список совместимых деталей от других автомобилей.
70. Изготовление защиты картера своими силами.
71. Обсуждение возможности установки турбины.
72. Обсуждение возможности установки дисковых тормозов на заднюю ось.
73. Обсуждение возможности замены выпуска (прямоток).
74. Обсуждение возможности установки распорки в подкапотное пространство.
75. Обсуждение возможности установки ГУР.
76. Skoda Felicia 1.3 Carb Exterior Tuning by Leks.
77. Skoda Felicia 1.3 MPI Exterior Tuning by Ученик.
78. Skoda Felicia Combi 1.8 Turbo by SergeyNik (300hp+). | Альтернативная тема №2.
79. Устранение проблемы со сломанным винтом ГБЦ.
80. Восстанавливаем боковые упоры сидений.
81. Светодиодный плафон на заказ.
82. Перепайка "таблетки" от ВАЗ 2108.
83. Замена направляющих суппорта от ГАЗ 3302 с доработкой.
84. Замена шаровых опор.
85. Замена топливного фильтра двигателя 1,6 AEE.
ВАЖНО! В данной теме, прошу воздержаться от публикации комментариев. Обсуждение и доработка FAQ доступно в соответствующей ветке.
Старая версия Мини-FAQ >> тут.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
