forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активаторы дверей
Активаторы дверей
Активаторы дверей
Сообщение Rocco » Вт, 25 сен 2012, 20:22
Мужики, вопрос таков - как и у всех нормальных динозавров на филе активаторы стоят только спереди. Почему то никогда не видел, чтобы и задние двери тоже были подключены. Почему? Это от сигналки зависит или от лени установщиков? Просто задолбало это заныривание рукой постоянное, может есть у кого какие предположения
Rocco
Re: Активаторы дверей
Сообщение ARFX » Вт, 25 сен 2012, 20:26
странно... у меня даже на Фаворите штатно!!! стоят соленоиды на всех 4-х дверях...))) купите универсальный комплект из 4-х соленоидов и установите во все двери.
ARFX
Сообщение Error » Вт, 25 сен 2012, 20:34
Rocco писал(а):... Это от сигналки зависит или от лени установщиков? ...
От покупателя - какую опцию выберет.
Не WAG
Error
Сообщение Rocco » Вт, 25 сен 2012, 20:38
А подключение к сиге проблематично? Или еще два взять и к передним подцепить?
Rocco
Сообщение ARFX » Вт, 25 сен 2012, 20:43
параллелить не желательно... ИМХО. Лучше взять такой комплект http://www.amir.com.ua/item/view/36883/ ... zamki.html , http://www.bm52.ru/product/69/3924_komp ... _dla_.html и подключить к сигналке.подключение к сигналке не проблемное. лучше иметь схему подключения сигналки
ARFX
Сообщение Error » Вт, 25 сен 2012, 21:02
ARFX писал(а):параллелить не желательно...
Смотря какая сигналка. В большинстве сигналок они и подключены параллельно, только внутри неё самой. Исключение - сигналки с раздельным управлением дверей, сомневаюсь, что у автора такая. В моём бывшем Фавике все 4 были запараллелены. Так что я б не парился - задние к передним и готово!
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вт, 25 сен 2012, 21:05
вполне возможно! не смею спорить! :beer: значит есть смысл попробовать! :friends:
ARFX
Сообщение Rocco » Ср, 26 сен 2012, 2:32
Так можно этот комплект к уже имеющейся в водительской двери проводке подключить, я так понял там идет центральный замок с управлением от водительского. Надо вскрывать......)
Rocco
Сообщение VIR » Ср, 26 сен 2012, 10:14
Не совсем понял у Вас передние уже есть или нет? Если есть то покупаете 2 простых и вешаете в параллель к передним. Подключаете где удобней. Если нет то берите комплект из 4 и устанавливайте. Мастер-замок (5 контактный)- по желанию. Тема по установке на задние двери есть в Факе.
VIR
Сообщение nikis7 » Ср, 26 сен 2012, 10:32
У меня тоже старая сигналка с приводом только на две двери, так старый хозяин был на столько ленив что и на передние двери не сделал активаторы. я буду бросать параллельно задние с передними.
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Вохондрий » Ср, 26 сен 2012, 15:44
Не забудьте резинки/гофры в двери 6U0 971 615 и 6U0 971 616 - стоят копейки, а жизнь упрощают.
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
