forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спонтанный запуск двигателя.
Сообщение Viardo » Пн, 30 июн 2008, 13:11
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Переодически двигатель не запускается. Причем все это происходит спонтанно... ДОСТАЛО УЖЕ НЕМЫСЛИМО!!! Лет 5 такая ерунда происходит!
Причем в самый неподходящий момент. То заведется, а то нет - как ей вздумается. :D
Для решения проблемы заменил на новый стартер стартер. Неделю-две поедил, заводилась. А теперь опять началось. Выхожу из этой ситуации следующим образом: включаю зажигание, сталю на 2-ю передачу, слегка раскачиваю вперед машину, сажусь и она заводится стартером.
P/S Когда поворачиваю ключ на стартер, я слышу что в стартере щелкает контакт.
Viardo
Сообщение Hariton » Пн, 30 июн 2008, 14:14
Нужно смотреть стартер! Мож контакт на нем плохой, мож втягивающему каюк, надо снимать смотреть
Hariton
Re: Спонтанный запуск двигателя.
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 14:18
Viardo писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
у меня была такая штука, когда сигналка шалила, раз 5-6 зажигание вкл-выкл..и вроде завадилась...сам всю голову себе сломал что может быть.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Old_Major » Пн, 30 июн 2008, 15:06
Есть мнение поискать обсуждение проблем с ЖП ( жёлтым проводом ) .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 15:19
Old_Major писал(а):Есть мнение поискать обсуждение проблем с ЖП ( жёлтым проводом ) .
Ну я и говорю, что когда сигналка была , она стояла через жолтый провод, и видимо барахлила, и цепь не замыкала, все оказалось проще чем я думал, сигналку поменял и все пропало.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Viardo » Пн, 30 июн 2008, 15:41
Hariton
Я писал. Поменял полностью на новый стартер.
GetzZz
Сигналка давно сдохла и я ей не пользуюсь. Даже не могу отключить блокираторы замков дверей из-за того, что она неработает. (Но это другая история...)
ГРЕШУ на иммобилайзер... Может из-за него такая подлость происходит? Не знаю как он подключен, да и схемы давно уже нет... :( Может он блокирует иногда запуск из-за плохого контакта скрученного провода?
Но меня это уже достало!!! Сколько лет и так спонтанно заводится в самых неподходящих ситуациях!!!
А что за желтый провод? Откуда и куда он идет?
Viardo
Сообщение milson » Пн, 30 июн 2008, 15:47
Viardo писал(а):А что за желтый провод? Откуда и куда он идет?
Люди а для кого создан FAQ????
Открываем и смотрим. А вообще поиск рулит.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=8106
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=5809
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Viardo » Пн, 30 июн 2008, 16:20
А про этот желтый провод?
Он у меня уже не желтый а синий :D
Его я и чистил, и все обмотки проверял...
Аккумулятор новый, печка, свет, габариты, вообщем все работает - а стартер только ЩЕЛК и все. Ничего не крутит.
Повторюсь... Ставлю на 2-ю передачу, включаю зажигание и пару раз покачаю вперед - заводится. И так ПЯТЬ лет! Достало блин!!! :twisted:
Viardo
Сообщение milson » Пн, 30 июн 2008, 16:29
Ты менял стартер вместе с втягиваюшим реле? Или без него. ПРОверь втягивающее. Как вариант у меня был на Ваз 2106. Была плозая масса. Я напрямую от аккума бросил на движок.
milson
Сообщение Old_Major » Пн, 30 июн 2008, 16:36
Viardo писал(а):ГРЕШУ на иммобилайзер... Может из-за него такая подлость происходит? Не знаю как он подключен, да и схемы давно уже нет... вообщем все работает - а стартер только ЩЕЛК и все. Ничего не крутит.
Есть мнение , что иммобилайзер к цепям стартера отношения не имеет .
Попробуй бросить + с АКБ прямо на втягивающее и исходя из результата будем плясать в сторону втягивающего или в сторону проводки .( хотя , если стартер менялся , скорее всего - второе ) Только со второй передачи сними . :D
P.S. А мафынка с каким двигателем ?
Old_Major
Сообщение Viardo » Пн, 30 июн 2008, 16:49
Ладно, надо запастись проводом, так как такое дело происходит спонтанно... :)
Тоесть я вытаскиваю свой желтый (у меня синий) провод со стартера.
Беру любой провод, подсоединяю его к + клемме аккумулятора, а другой конц к стартеру, где был подключен желтый? Правильно я понял?
Мафынка 1,3 карбюратор, 97-г.
Viardo
Сообщение Timon » Пн, 30 июн 2008, 16:59
Да, именно так.
Timon
Сообщение Sobrat » Пн, 30 июн 2008, 21:42
При замене стартера обращали внимание на торец ведомой шестерни маховика? Если торец сточен ведущей шестерней стартера (такое может быть при попытках крутануть стартером на работающем движке), то вхождение ведущей шестерни в ведомую затруднено, контакт втягивающего соответственно не соприкасается, стартер не вращается, а слышен только щелчок соприкосновения торцов шестерен.
В таком случае меняется венец маховика.
Как косвенный признак - износ(развальцовка) торца ведущей шестерни стартера. Достаньте старый стартер, посмотрите на него внимательно.
Sobrat
Сообщение Viardo » Пн, 30 июн 2008, 23:05
Старый выбросил... :(
А менял не сам.
А такая замена сложная? И как она по карману бьет?
Viardo
Сообщение Sobrat » Ср, 02 июл 2008, 0:00
Сам такую замену никогда не делал, но снимать коробку для этого точно потребуется, маховик, видимо, тоже.
Прежде всего в этой гипотезе надо убедиться, ведь могут быть и другие причины.
Стартер снимается не так трудно, с зеркальцем и фонариком можно поставить диагноз.
Sobrat
