forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - sos по электрике
sos по электрике
sos по электрике
Сообщение xtoun » Вт, 15 июн 2010, 23:10
Вырубился одномоментно-прикуриватель,свет в салоне и багажнике,стоп сигналы,часы,аварийная световая сигнализация,
моторчик заднего дворника,обдув 1-3 скорости,радио.Подскажите что это?Предохранители маленькие целые.
Может большие сгорели в блоке?Подскажите в чём может быть причина,и назначение предохранителей(больших).
Кто из них за что отвечает.
1/3 карб.97.
xtoun
Re: sos по электрике
Сообщение FILLI » Ср, 16 июн 2010, 0:54
знаю 3 предохранитель отвечает за отопитель(т.е. переключатель скоростей), он у меня греется и плавится постоянно(грешу на двигун обдува). остальное нужно по схеме смотреть...
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение VIR » Ср, 16 июн 2010, 1:13
Что то я не припоминаю разделения предохранителей на маленькие и большие. Ничего не путаете? Что и как в блоке предохранителей разбирайтесь здесь. А проблема может быть в этом.
VIR
Сообщение Mih@il » Ср, 16 июн 2010, 13:40
FILLI писал(а):знаю 3 предохранитель отвечает за отопитель(т.е. переключатель скоростей), он у меня греется и плавится постоянно(грешу на двигун обдува). остальное нужно по схеме смотреть...
грееться скорее всего сам придохранитель китайский у себя много раз менял пока не нашел нормальный (не китай)
филя 1.3 карб уневерсал продана
WV passat b3 1.8 rp
Mih@il
Сообщение xtoun » Ср, 16 июн 2010, 20:44
Да я имел ввиду реле,в блоке!Спасибо.
xtoun
Сообщение xtoun » Пт, 18 июн 2010, 1:14
Но у меня проблемы с ЖП были,и стартер снимали,теперь всё работает.Только вот всё остальное исчезло.
Я правильно понимаю,что реле х7 отвечает за вентиль печки,задний дворник,часы,стоп с.,свет в салоне,приёмник,аварийку?
xtoun
