Проблемы с электрикой. Помогите кто знает.
Пт, 28 янв 2011, 3:43
shkoda-f
Не давно стал обладателем Фелиции 1,3 карб 2000 г.в. На включенных габаритах при включении задней передачи и нажатии на педаль тормоза загорается правый поворот и задние противотуманные фонари. Я в электрике полный ноль. Если кто знает, подскажите куда смотреть, где копать?
Re: Проблемы с электрикой. Помогите кто знает.
Сб, 29 янв 2011, 14:15
Mih@il
проверь массу на фонорях, должно помочь
Сб, 29 янв 2011, 22:19
Flash_1985
хмм при этом задних ход не горит?
я бы проверил провода под кпп от датчика заднего хода.... может протерлись... или коротят там .
Сб, 29 янв 2011, 22:41
shkoda-f
Попробую массу завтра.
Задний ход горит. Датчик на кпп работает.
Вс, 30 янв 2011, 2:18
макс1970
shkoda-f писал(а):Не давно стал обладателем Фелиции 1,3 карб 2000 г.в. На включенных габаритах при включении задней передачи и нажатии на педаль тормоза загорается правый поворот и задние противотуманные фонари. Я в электрике полный ноль.
Два взаимоисключающих фактора.Езжай в сервис.Без обид
За это много не сдерут
Хотя на лицо соединение проводов:вероятно в магистрали над днищем,но не факт.
Вс, 30 янв 2011, 2:41
Diagnostik
Проверьте проводку под ковриком багажника слева. Был случай, что подкрылок прикрутили длинным саморезом и он врезался в жгут и перемкнул несколько проводов.Если всё нормально, то проверяйте проводку дальше под пластиком левого порога до разъёма на стойке у ног водителя.
Вс, 30 янв 2011, 3:02
VIR
Ко всему (если маса на месте) советовал бы осмотреть блок предохранителей на предмет оплавления контактов, проводов, платы. А то бывает водичка плату подёдает, потом электрика начинает глючить. Насчёт самонареза то думаю что нет. Жгут идёт по передней стойке (если память не изменяет), хотя разное может быть. Вероятней, действительно, нет масы в фонаре.
Вс, 30 янв 2011, 13:24
Ahriman
кто в курсе подскажите не работает прикуриватель нет плюса и минуса где и что посмотреть.может его по новой на прямую прямую протянуть
Вс, 30 янв 2011, 13:46
shkoda-f
Всем спасибо за советы
. Наверное действительно нужно найти толкового электрика и пусть всю проводку перещупает.
Чт, 10 фев 2011, 16:56
Locuta
Подскажите пожалуйста. Подъезжая к дому вырубился ближний свет. Не стал замарачиваться, было поздно. На утро не смог завестись. беглый осмотр показал неисправность стартера (на втягивающем реле отломился язычок контакта зажигания
) Дабы продолжить осмотр в гараже, проводом соединил. Завелся. И дальше я не понимаю. Не работает ближний свет, не включается печка, не включается обогрев заднего стекла, не работают дворники, не работают омыватели
. Работают только габариты, поворотники, оварийка. Может кто сталкивался, а. Предохранители, релюшки в порядке
Пт, 11 фев 2011, 19:49
макс1970
Locuta писал(а):Подскажите пожалуйста. Подъезжая к дому вырубился ближний свет. Не стал замарачиваться, было поздно. На утро не смог завестись. беглый осмотр показал неисправность стартера (на втягивающем реле отломился язычок контакта зажигания
Смотрим желтый провод
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=8106
Сб, 12 фев 2011, 23:28
Locuta
Большое спасибо. Успел разобраться сам. Видать чиркнул пузом сильно. Льдом оторвало провод датчика заднего хода и потянуло его ну и желтый провод
вырвало, отломив язычок клеммы на втягивающем.
Вс, 13 фев 2011, 16:28
fp-er
Неслабо. Защиты нет? у меня закрыт наглухо и в оболочечном тросе.
Вс, 13 фев 2011, 19:22
ippolit
У нас в городе защита в продаже с машиной не шла, да и теперь нет,куда ее ставить не представлю даже.
Вс, 13 фев 2011, 21:02
Олежек
fp-er писал(а):Неслабо. Защиты нет? у меня закрыт наглухо и в оболочечном тросе.
+100500
ippolit писал(а):У нас в городе защита в продаже с машиной не шла, да и теперь нет,куда ее ставить не представлю даже.
Было бы лето я бы вам сфоткал чесно слово.Если не забудете ,то напомните мне по теплу я вам организую несколько подробных фоток.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:В итоге пробитый поддон,-это даже круче,чем просто капиталка.
