Страница 1 из 3
Как почистить испаритель кондиционера на Фабии и Румстере?
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 13:16
Totoro
Есть подобная тема по Октавии А5 (http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37813), мне вот интересно, у нас значительные отличия? А то воняет при отключении кондера.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 19:19
Ulisss
Принципиальных отличий в технологии дезинфекции испарителя нет
СообщениеДобавлено: Чт, 01 апр 2010, 21:39
DEMY
Ulisss писал(а):Принципиальных отличий в технологии дезинфекции испарителя нет
принципиальных нет, а технические есть...
год вожу купленный балон, до сих пор не почистил(((
изучив по чертежам и на ощупь устройство системы вентиляции и кондиционирования фабии пришел к выводу: чисто и эффективно почистить не получится(((
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 9:20
Ulisss
Технические? Ну если считать отличием расположение фильтра салона в другом месте, то да, разница огромная.
Вы все разбирать собрались?
Для каких целей чистку задумали?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 10:28
DEMY
Ulisss писал(а):Технические? Ну если считать отличием расположение фильтра салона в другом месте, то да, разница огромная.
насколько я знаю конструкция отличается у октавии и фабии...
у фабии закачав очиститель в корпус испарителя вся бяка стечет в неудобное "место"...
Зачем разбирать? схема-чертеж приведена для наглядности очем идет речь, а не руководство к действию)))
чистка проводится для дезинфекциии, бактерии убить)
а лучше не париться и почистить у дилера, весной по акции, а еще некоторые дилеры ультразвуком чистят...
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 14:48
Ulisss
Как по мне так принципиальной разницы нет ни какой. Продаются же очистители системы кондиционирования с инструкцией на баллоне, и нигде не пишут, что на мицубиси надо так чистить, на ниссане этак, а на бмв по-другому...
А что за чистка ультразвуком? Насколько я понимаю задача чистки убить бактерии, живущие в испарителе. А на звук, даже ультра, они вроде как не реагируют, не слышат, заразы, ни хрена. :)
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 15:59
Игорь85
Ulisss писал(а):А что за чистка ультразвуком? Насколько я понимаю задача чистки убить бактерии, живущие в испарителе. А на звук, даже ультра, они вроде как не реагируют, не слышат, заразы, ни хрена. :)
Может, они попадают все от тряски? Как альтернатива чистки тогда хорошо по булыжнику погонять, чтоб их ложноножки соскользнули
СообщениеДобавлено: Пт, 02 апр 2010, 18:52
DEMY
Ulisss писал(а):Как по мне так принципиальной разницы нет ни какой. Продаются же очистители системы кондиционирования с инструкцией на баллоне, и нигде не пишут, что на мицубиси надо так чистить, на ниссане этак, а на бмв по-другому...
разница в том, что специаньно для прочистки испарителя систему не проектируют.... где то есть дренажные отверстия, в которые без проблем шланг запихнуть можно, где-то нет... где то оно там и останется!!!
про ультразвук технологию не знаю, подозреваю что отваливаются от вибрации :ROFL:
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 10:34
Ulisss
DEMY писал(а):специаньно для прочистки испарителя систему не проектируют
Чейта я не понимаю о чем мы спорим...Чистка кондиционера - это дезинфекция испарителя. В комплекте для чистки всегда есть длиннный шланг с распылителем на конце. Добирайся откуда сможешь по ходу движения воздуха, куда не доберешься - вентилятор кондиционера поможет. Или не так? :)
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 11:30
DEMY
ТАК, сделайте это, сфотографируйте и посмотрим))))
очистителем всю систему зальете, а до испарителя не факт что доберется....
в инструкции написано через дренажное отверстие!!!! а не через дефлекторы!!!
потом слейте грязь... там пена, а не газ, который улетучивается)))
СообщениеДобавлено: Сб, 03 апр 2010, 23:31
Ulisss
А кто говорил о дефлекторах? :D
Я же написал "по ходу движения воздуха", а через дефлекторы - это как раз против движения
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 6:59
Цитрамон
DEMY писал(а):ТАК, сделайте это, сфотографируйте и посмотрим))))
Я как то раз делал на другой машине балончиком. Шланга никакого не было, надо было завести машину, включить кондиционер на рециркуляцию, сложить переднее сиденье, и поставить за него балончик, к-й после нажатия начинал фонтанировать в потолок, ну и дать поработать минут 10 с закрытыми дверьми и стёклами. После чего сменить салонный фильтр. Не знаю был ли толк от дезинфекции, пару дней лёгкий апельсиновый запах в салоне ощущался, а от замены фильтра точно был.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 13:07
DEMY
Цитрамон писал(а):Я как то раз делал на другой машине балончиком. Шланга никакого не было, надо было завести машину, включить кондиционер на рециркуляцию, сложить переднее сиденье, и поставить за него балончик, к-й после нажатия начинал фонтанировать в потолок, ну и дать поработать минут 10 с закрытыми дверьми и стёклами. После чего сменить салонный фильтр. Не знаю был ли толк от дезинфекции, пару дней лёгкий апельсиновый запах в салоне ощущался, а от замены фильтра точно был.
Вы делали не дезенфекцию, а араматизирование))) которое как раз рекомендуется после дезенфекции...
это разные балончики, первый с пеной, второй с газом)))
Ulisss писал(а):А кто говорил о дефлекторах? :D
повторюсь- сделайте с фотками и посмотрим ;-)
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 13:55
Цитрамон
Цитрамон писал(а): Вы делали не дезенфекцию, а араматизирование))) которое как раз рекомендуется после дезенфекции...
это разные балончики, первый с пеной, второй с газом.
Вы экстрасенс? Там был не газ, и запах был еле уловимый. http://www.avtomir.com/aboutauto/make-up/5400/
СообщениеДобавлено: Вс, 04 апр 2010, 14:02
DEMY
Цитрамон писал(а):Вы экстрасенс? Там был не газ, и запах был еле уловимый. http://www.avtomir.com/aboutauto/make-up/5400/
ну а запах он отчего, не от газа? :wink:
очиститель-пена, его в салоне не разбрызгаешь)))))
химчистку придется делать))
