forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводиться [но дело не в стартере]
Сообщение krabs » Пн, 25 янв 2010, 11:00
Колеги,
Машине 2 года и 15тык.
Утром седня нормально завелся, прогреваясь подгазовывал на ХХ до 2-3 тыс. При сбросе газа машина заглохла и ни вкакую не заводиться.
Стартер вращает.
Топливный насос работает.
После 5 попыток завестись загорелась иконка <давления масла> на панели и машина стала верищать.
В чем может быть проблема и кто с подобным сталкивался.
Неправильно работает датчик уровня топлива и банально кончился бензин?
krabs
Сообщение SerjP » Пн, 25 янв 2010, 11:45
Может банально залил свечи?
Я после завода стараюсь не трогать педаль газа первые минуты 5...
2008-2012 Skoda Roomster K065OT163/ 2012- Skoda Yeti 1.8 DSG K065OT163
SerjP
Сообщение no0 » Пн, 25 янв 2010, 11:49
Да он это, он ... наш замечательный стартер.
У меня была именно такая же вещь, причем летом - сначала он какое-то время крутил, а потом вообще перестал, и лампочка давления загорелась и т.п..
Лечится "шайтан-процедурой" ( у меня вылечилось )
(см. здесь http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=49856 )
плюс "танцы с бубном"
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... %ED#798087.
Должно помочь.
no0
Сообщение alex_kuks » Пн, 25 янв 2010, 14:56
День добрый. Можно несколько вопросов?
1. Сигналка с автозапуском?
2. Если с автозапуском, то стояла ли она в режиме автозапуска по температуре?
3. Если да, то какова температура на улице.
4. Если заводилась, а вы не ездили дня полтора, два, то вполне возможно, что замерз глушак.
Газам выходить некуда, вот и глушит она сама себя. Сам наткнулся на эти грабли перед НГ. А вообще у нас после НГ целая эпидемия таких неисправностей была. Ребята, которые машины отогревают, озолотились. Просто надо попробовать завести и пусть помощник посмотрит, а дым идет из глушака. А если после нескольких попыток завести, двигун мертвый, послушай глушак. Если он замерз, то услышишь свист. Удачи.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Re: Не заводиться [но дело не в стартере]
krabs писал(а):После 5 попыток завестись загорелась иконка <давления масла> на панели и машина стала верищать.
бензин?
Симптомы очень похожие на замерзший глушак. Если кому интересно - напишу в стихах и красках, как я в -35 пытался завести свой РУМ.
alex_kuks
Сообщение krabs » Пн, 25 янв 2010, 15:46
Сигналка без автозапуска, обычная.
На улице у нас в Нижнем Новгороде -26 -28 с утра было. Буду ждать потепления, чтоли
krabs
Сообщение leha » Пн, 25 янв 2010, 19:56
krabs писал(а):Сигналка без автозапуска, обычная.
подзаряди аккумулятор и заводи, при заводке лучше всего выжимать сцепление и давить на всю на газ, как только заведется убираешь ногу с газа.
leha
Сообщение Агрегат » Пн, 25 янв 2010, 22:05
Ещё одна из причин (как это ни странно) 95-й бензин. Дело в том, что в большинстве своём 95-й - это тот же 92-й, только с присадками. При сильном морозе присадки кристализуются: стартер при этом крутится, насос качает, а комьпьютер не понимает какую смесь подавать. По этой причине многие в мороз не могут завестись - ходят, репу чешут, не понимают - стартер крутится, а машина не заводится. А вот 92-й бензин так мозги не компостирует.
Агрегат
Сообщение krabs » Вт, 26 янв 2010, 11:11
На улице -15 незавелся.
Стартер крутит машина не заводиться.
Причин конечно может быть море, наверно придется вызваться диагноста из сервиса :( Чтобы хотя бы ошибку считал.
Интересно, если машина на гарантии, вызов диагноста бесплатный?
krabs
Сообщение leha » Вт, 26 янв 2010, 22:26
krabs писал(а):На улице -15 незавелся.
родственник вызывал, приехали завели, продиагностировали - всё бесплатно. Вот это канечно радует 2 года можно не замарачиваться-делается всё бесплатно
leha
Сообщение Evgen 44 » Ср, 27 янв 2010, 15:44
krabs писал(а):Колеги,
Стартер вращает.
я заправляю только 92 лукойл,пробег 39900. 23 января было -25 не завелся сам,хотя при -32 с полоборота схватывалась.Когда прикурили-машина затроила и чек энджин появился,из трубы реально вода текла,минут 20 троила,потом перестала,но значек только вчера погас.В одно время примерно заправлялись на этой заправке и 92 и 95,лансер х оклемался,а лачетти до сих пор в коме.Нестабильное качество на луке?Хз
Если не заведешься-вызывай эвакуатор от дилера и там разберутся на месте.Кроме как качество бензина,больше в голову ничего не приходит,имхо.
Evgen 44
Сообщение krabs » Ср, 27 янв 2010, 18:07
Звонил в свой сервис, сказали что бы просушил свечи, т.к. их типа залило. Ладно , буду вынимать, схему извлечения свечей нашел в соседнем форуме.
Насчет вызова диагноста, сказали что бесплатно только в случае гарантийной поломки. Залив свечей - не гарантийный случай, гады.
krabs
Сообщение aav1711 » Ср, 27 янв 2010, 18:08
такая же фигня была 4 января поменяли свечи и все прошло пробег 29000 мотор 1.2 румрум
aav1711
Сообщение krabs » Ср, 10 фев 2010, 18:38
Причина оказалась в поломке датчика уровня топлива в баке.
Нашел без вызова мастеров из сервиса, просто залил бензин и машина завелась.
Удивила надежность бензонасоса, крутил всухую и не помер.
krabs
Сообщение Evgen 44 » Чт, 11 фев 2010, 10:03
krabs писал(а):Причина оказалась в поломке датчика уровня топлива в баке.
а симптомы какие были?а то у меня иногда стрелка указателя топлива гуляет на стоячей машине,вплоть до одного деления
Evgen 44
Сообщение krabs » Чт, 11 фев 2010, 18:55
Просто "стрелка" не опускается ниже четверти бака, выше при наполнении бака пожалуйста, но 0 сейчас у меня пять делений снизу.
krabs
