гул
Сб, 09 янв 2010, 20:38
kirilllll
вот такая у меня проблемка на1,6 пробег 63т,км.При пробуксовки колес и повернутом руле начинается гул , если руль не поворачивать и буксовать все нормально ,да и так едет нормально стуков нет. Подскажите в чем дело и вообще критично это или так, меня это не накаляет.
Re: гул
Сб, 09 янв 2010, 21:08
Partizan095
kirilllll писал(а):вот такая у меня проблемка на1,6 пробег 63т,км.При пробуксовки колес и повернутом руле начинается гул , если руль не поворачивать и буксовать все нормально ,да и так едет нормально стуков нет. Подскажите в чем дело и вообще критично это или так, меня это не накаляет.
Вы стритрейсер?
Гудит ГУР у вас, так идет дополнительная нагрузка. Вообще не рекомендуется до самого конца руль выкручивать, когда он уже гудеть начинает! А вы еще и с пробуксовкой)
Вс, 10 янв 2010, 15:10
vicom
Я у себя подобный звук услышал недавно, именно при максимально вывернутых колесах и именно при пробуксовке появился какой-то гул, похожий на звук подизношенного ШРУЗа (совсем не ГУР). Возле гаража нашел участок дороги, чтобы задние колеса (на ручнике) стояли на укатанном снегу (поверхность с большим сцепным свойством), а передние на льду и пустил машину в пробуксовку. С открытой водительской дверью наблюдал за левым передним колесом, а за правым - наблюдал и слушал друг. При этом я поворачивал руль из одного крайнего положения в другое.Посторонних шумов не обнаружил и успокоился. Я думаю это шипы при определенных оборотах колеса издают подобный звук.
Вс, 10 янв 2010, 16:30
Владимир 72
Пн, 11 янв 2010, 9:43
kirilllll
Ну у меня вроде тока ABS стоит . А звука такого раньше я не замечал.
И руль до конца я никогда не выкручивал, вот от бордюра отжаеш руль на 30градусов от начального положения и если пошла продуксовка то начинается гул.
Пн, 11 янв 2010, 14:30
Владимир 72
kirilllll писал(а):Ну у меня вроде тока ABS стоит . А звука такого раньше я не замечал.
Ну у меня тоже вроде только ABS, но звук этот есть, причем иногда напоминает легкий хруст гранат, на ВАЗе 09 не было вообще никаких ABSов... а гул такой при пробуксовки присутствовал, просто дифференциал срабатывает так
