forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборная панель
Приборная панель
Приборная панель
Сообщение Vitach » Вс, 05 дек 2010, 19:53
Народ, кто нить знает, как панель снимаеться. Хотел сигнашку ставить,но сталкнулся с такой делемой!!! По мануалу написано, что руляку надо снимать. Это что правда ? Ходят слухи, можно и так вытащить, но это тока слухи. Кто снимал поделитесь опытом.
Vitach
Re: Приборная панель
Сообщение dezertir » Пн, 06 дек 2010, 20:23
руль надо снимать, чтобы кожух рулевой колонки снять, а за ним как раз врепление приборки.. но не понятно зачем тебе это надо при установке сигналки. Я ставил сигналку не снимая..
dezertir
Сообщение SuperB2007 » Пн, 06 дек 2010, 20:53
дабы засунуть под панель чип или второй ключ, для автозапуска. я бы так делать не стал. хотя суперБ не там машина. можно.
SuperB2007
Сообщение Vitach » Пн, 06 дек 2010, 21:17
хотел в провода врезаться
Vitach
Сообщение dezertir » Пн, 06 дек 2010, 21:34
проще отключить иммобилайзер навсегда, чем использовать второй ключ. штатный иммобилайзер для угонщиков не помеха. у меня во всяком случае так сделано.
dezertir
Сообщение Vitach » Вт, 07 дек 2010, 19:47
а как его вырубить
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
поподробней можно ,к каким проводам врезался, цвет и его праднозначение для сигнашки
Vitach
Сообщение dezertir » Вт, 07 дек 2010, 22:42
чтобы врезаться в провода, достаточно снять панель под рулем и дотянуться.. про отключение иммобилайзеоа не скажу, не я делал, но для этого снимается ЭБУ авто и напаивается перемычка..
dezertir
Сообщение chrome_superb » Ср, 08 дек 2010, 20:42
Я снимал приборку - надо снять кожух вокруг рулевой колонки и его оттянуть, за ним буду винты крепления самой приборной панели. У кожуха крепления - два винта сверху, два снизу, соответственно надо снять нижнюю часть торпедо (под рулем, где лежит сервисная книжка).
Skoda Superb '05 себеребристый 1.8Т АКПП ESP
chrome_superb
Сообщение Vitach » Ср, 08 дек 2010, 21:10
получаеться руль не снимал,так можно к винтам подлезть
Vitach
Сообщение chrome_superb » Ср, 08 дек 2010, 21:49
Vitach писал(а):получаеться руль не снимал,так можно к винтам подлезть
да, все можно сделать без съема руля. НО не повторяй мою ошибку, что-бы не расцарапать приборной паньлью рамку вокруг рулевой колонки запасись малярным скотчем и обклей ее сверху всю!!!
chrome_superb
Сообщение dezertir » Чт, 09 дек 2010, 11:26
ксати не пойму почему Вы руль боитесь снимать, он снимается в течении минуты! Я когда руль на перешивку отдавал, прямо перед мастером руль снял, главное АКБ отсоединить, а то ошибка по подушке потом будет.. И еще когда приборка будет снята ни в коем случае ключ зажигания не поворачивайте(если только АКБ не отключен), тоже ошибка по подушкам выскочит.
dezertir
Сообщение chrome_superb » Чт, 09 дек 2010, 12:48
dezertir писал(а):ксати не пойму почему Вы руль боитесь снимать, он снимается в течении минуты! Я когда руль на перешивку отдавал, прямо перед мастером руль снял, главное АКБ отсоединить, а то ошибка по подушке потом будет.. И еще когда приборка будет снята ни в коем случае ключ зажигания не поворачивайте(если только АКБ не отключен), тоже ошибка по подушкам выскочит.
ведь есть-же ваг-ком, потом все ошибки сбросить - 2 минуты!
chrome_superb
Сообщение dezertir » Чт, 09 дек 2010, 18:21
это если он есть)) у меня в бардачке лежит))
dezertir
Сообщение chrome_superb » Чт, 09 дек 2010, 18:58
ну у меня его тоже нет, зато есть у друга - соседа =)
chrome_superb
Сообщение Dkoma » Чт, 09 дек 2010, 19:18
Для информации: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169911
http://саr2diаg.ru/
viewtopic.php?t=26630
А вообще думаю стоит создать в нашей ветке тему VAG-COM и все что с ним связано касательно нашего пепелаца..
(или он один на все авто..?? заморочка еще та протоколы разные, версии и много чего.. сам до конца не понимаю.. опять же какая программа должна стоять на буке..??)
Dkoma
