forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Распиновка разъемов на блоке комфорта
Сообщение Maxkuz » Вс, 04 июл 2010, 12:02
Собственно нужна схема блока комфорта, а точнее интересует распиновка самих разъемов на БК. Как я понимаю управляющая схема ЦЗ находиться именно в БК. У меня авто имеет ЦЗ с ДУ.
Распиновка мне требуется именно для того, чтобы найти пин в разъеме на БК, отвечающий за подачу световых сигналов в поворотники при запирании машины со штатных кнопок на КЛЮЧЕ (ЦЗ с ДУ).
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Re: Распиновка разъемов на блоке комфорта
Сообщение Maxkuz » Пн, 05 июл 2010, 12:18
Круто, столько спецов, а ответа все нет...
Maxkuz
Сообщение Dezi » Пн, 05 июл 2010, 12:26
Не юродствуй! :evil: Лучше почту давай!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Maxkuz » Пн, 05 июл 2010, 13:07
Dezi, скинул в личку!
Maxkuz
Сообщение Dezi » Пн, 05 июл 2010, 13:09
Отправил! То, что искал?
Dezi
Сообщение Maxkuz » Пн, 05 июл 2010, 13:15
Спасибо! ВОбщем то оно, но вот почему то не все пины подписаны =(
Maxkuz
Сообщение Dezi » Пн, 05 июл 2010, 13:34
Ну, во первых:
Maxkuz писал(а):Собственно нужна схема блока комфорта, а точнее интересует распиновка самих разъемов на БК...
Это и есть схема блока комфорта! :) Кое-что там подписано! Таблички с "пинами" в природе не существует, если только сделать ее самому, но и по схеме можно разобраться!
Во вторых:
Maxkuz писал(а):...Распиновка мне требуется именно для того, чтобы найти пин в разъеме на БК, отвечающий за подачу световых сигналов в поворотники при запирании машины со штатных кнопок на КЛЮЧЕ (ЦЗ с ДУ).
Контакты, с которых идет сигнал на поворотники, там подписаны!
А в третьих, для всего этого, существует еще принципиальная схема электропроводки автомобиля, и разобравшись с ней, можно легко установить с какого "пина" БК и куда идет сигнал, или откуда приходит на БК!
Если есть желание разбираться со схемой проводки, сообщи марку двигателя и модельный год машины!
Dezi
Сообщение Maxkuz » Пн, 05 июл 2010, 22:12
Dezi, большое спасибо за инфу! Мне на данный момент нужно только узнать пин выхода сигнала на поворотники с БК =) Я смотрю в нижнем правом углу подписано "габариты", а обозначено как поворотники...так что это-поворотники или габариты???
P.S.: Принципиальные схемы отдельных частей проводки у меня имеются и причем очень информативные, но вот схемки в которой будет сам БК или его связь с проводкой -отсутствует =(
Maxkuz
Сообщение Dezi » Вт, 06 июл 2010, 7:44
Maxkuz писал(а):...нужно только узнать пин выхода сигнала на поворотники с БК =) Я смотрю в нижнем правом углу подписано "габариты", а обозначено как поворотники...так что это-поворотники или габариты???
"Габариты" - издержки русскоязчных пометок, внесенных кем-то в схему, на самом деле - "поворотники"! :) При этом, T15a/15 - левый, T15a/14 - правый!
Maxkuz писал(а):P.S.: Принципиальные схемы отдельных частей проводки у меня имеются и причем очень информативные, но вот схемки в которой будет сам БК или его связь с проводкой -отсутствует =(
Отправил тебе на почту листок со схемой подключения БК к "поворотникам" для автомобилей с дистанционным управлением замков для моделей с октября 2004г. Надеюсь, теперь все будет понятно! :)
Dezi
Сообщение Maxkuz » Вт, 06 июл 2010, 13:00
Dezi,Большое спасибо! Буду разбираться!
Maxkuz
Сообщение виталян 62 » Ср, 02 янв 2013, 11:56
нужна распиновка проводов. блока комфорта кто знает
виталян 62
Сообщение STH » Пн, 01 июл 2013, 12:46
Здравствуйте, ребята очень нужна схема распиновки блока комфорта на Roomster 1.4 2008г. Буду прзнателен. :)
STH
Сообщение sheinfein » Сб, 09 май 2015, 15:25
Dezi писал(а):Отправил! То, что искал?
А можно и мне?
Здоровых нет. Есть недообследованные.
SF Combi, 1.4, 68 Hps, AME 2002
sheinfein
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
