forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резинки (подложки) под домкрат
Re: резинки под домкрат
Сообщение Mix » Вт, 25 янв 2011, 0:56
Сделал на скорую руку осенью ножовкой из шайбы, держит хорошо, не мнет. К весне может поцевильнее что-то похимичу)))
1.8TSI, DSG, белая, 7 пакет, чех, 2010...
Mix
Сообщение Robbin » Вт, 25 янв 2011, 19:44
СаняМ писал(а):To Robbin: можно ли посмотреть на доработку?
Собственно вот. Удлинил упорчик, чтобы меньше работать ручкой :) и приварил площадочку с вырезами. Шайба туда не влезает, он небольшой. Домкрат исправно служит уже лет семь-восемь - пороги все целые :) . Для поддомкрачивания под днище подкладываю под площадочку небольшой кусочек доски-дюймовочки.
ЗЫ. Кейсик тоже невелик.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Robbin
Сообщение СаняМ » Ср, 26 янв 2011, 9:59
Ясно. Каких либо резиночек не нужно подкладывать?
Прошу прощения за вопрос не по теме: на Ваших фото увидел провисающие тросы ручника, тоже самое видел у новых машин в салоне (а еще выступающие ниже порогов с загибом вниз под 45гр. пластиковые щитки). Это нормально?
зы. Ждун, беспокоюсь :)
СаняМ
Сообщение Robbin » Ср, 26 янв 2011, 10:05
СаняМ писал(а):Ясно....
Я ничего не подкладываю, но чаще поднимаю машину под днище, а не под порог, при этом использую кусочек досочки.
ЗЫ. Трос ручника подвешен на крючке и не болтается, нормально это, ничего с ним не случится. Про бугры под днищем есть тема, они предотвращают загрязнение задней части днища машины.
Robbin
Сообщение Alexkuz72 » Сб, 12 фев 2011, 16:44
Уважаемые! А есть ли где на днище место, чтобы подкатным домкратом можно было поднять безболезненно сразу оба колеса одной стороны? Например очень удобно переобуваться. Я как-то из-за пластика ничего там не понял. А ямы у меня нет, чтобы внимательно оглядеть
Октаха FL 1.6 mpi элеганс
Alexkuz72
Re: Резинки (подложки) под домкрат
Сообщение GROM » Вт, 22 фев 2011, 21:38
не нужно так никогда машину поднимать, причем не только октавию, любую. Поведет раму, замнете пороги. Тем более переставить подкатной домкрат минутное дело.
Вопрос скорее в другом, из-за конструкции порогов, даже одно колесо приподнять очень сложно, всегда высок риск обновить порог. Действительно нужны толстые резинки под лапку домкрата. Как работает штатный домкрат - я так и не понял, какой болван конструировал его лапку? Они сами-то на заводе пробовали машину поднимать им?
GROM
Сообщение Alexkuz72 » Вт, 22 фев 2011, 21:54
Я тоже уже шайбу хоккейную подготовил, а домкрат штатный ни разу еще не пользовал. тьфу... тьфу...
Alexkuz72
Сообщение GROM » Ср, 23 фев 2011, 9:30
Кстати по поводу штатного. Понятно, что подкатной домкрат с собой возить на случай прокола колеса никто не будет, даже в кейсе. Вместе с тем, риск необходимости замены колеса на дороге всегда есть, причем, как правило, случается эта неприятность на крайне неблагоприятной поверхности (обледенелая колея, грязь, бездорожье, либо просто откровенно неровная дорога), в таких условиях использование любого одноколенного домкрата, в т.ч. и штатного весьма затруднительно ввиду возможности его соскальзования, примеры тому имеются на форуме. Решением проблемы на мой взгляд является использование ромбического (ромбовидного) домкрата, он компактен, устойчив и с легкостью поднимет 1,5 т. веса, сейчас даже появились такие домкраты с гидравликой. Только не берите китай, есть хорошие отечественные, из стали, а не пластелина, с несъемной крепкой рукояткой вращения, лапка круглая сразу идет с резиновой проставкой с вырезом, такой же как ваша любимая "шайба".
GROM
Сообщение shubin81 » Чт, 07 июл 2011, 7:41
подскажите в каких точках можно домкратить кузов кроме штатных мест на порогах спереди/сзади.
вчера по необходимости ставил подставку там где нижний передний рычаг крепится к кронштейну нав-х агр-тов - это допускается ??
ну и куда еще можно безболезненно ставить подставки ?
shubin81
Сообщение meteorvit » Чт, 07 июл 2011, 11:50
Штатный домкрат отлично работает можно кусок камеры вложить в верхнюю опору и все проблемы ,а свалить авто можно с любого домкрата, при ремонте чурка с дошечкой лучший друг,подкатной хорош ,но требует ровную поверхность снизу.
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение MIG-31 » Чт, 07 июл 2011, 18:30
meteorvit писал(а):Штатный домкрат отлично работает можно кусок камеры вложить в верхнюю опору и все проблемы ,а свалить авто можно с любого домкрата, при ремонте чурка с дошечкой лучший друг,подкатной хорош ,но требует ровную поверхность снизу.
+1
А по поводу ромбовидного:
Устойчивость у него точно такая же как и у штатного. Ведь его нижняя опора также имеет одну точку. Но штатный компактнее...и действительно кусок камеры нетрудно возить с собой. Ну, а если случится поменять колесо, даже на самой плохой поверхности, совет один - не спешить, тогда и неприятность не произойдёт.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение oss1234 » Ср, 20 июл 2011, 3:56
Лучше пользоваться штатным домкратом,только ручкой дольше работать надо.Зато ребро порога целое останется.проверял сам,домкрат штатный не соприкасается с ребром,а упирается на пятачок домкрата.
oss1234
Сообщение GallOn » Пт, 14 окт 2011, 12:51
А у меня на шиномонтаже старую машину поднимали подкатным домкратом с одной стороны и меняли оба колеса сразу. На Октавии, я так понял, лучше так не делать? Сказать рабочему, чтобы каждое колесо по отдельности поднимал, чтобы ничего не замять?
Skoda Octavia FL 1.8T Elegance 2011 антрацит
GallOn
Сообщение zeugene » Пт, 14 окт 2011, 15:56
сегодня перекинул колёса с использованием штатного домкрата - никаких проблем не было. Резинку в прорезь буду искать. И то - на всякий случай.
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение maxriter » Пт, 14 окт 2011, 20:23
со штатным домкратом нужно быть предельно осторожным
Антрацитовая окташка 1.4 DSG, борт 162
maxriter
