Владлен писал(а):Точно!!!Я тоже хочу поменять этот позор!!!
Ого писал(а):Менял как то на дорестайле. Поще всего подлезть снизу, я на яму загонял и находится он, если мне не изменяет память под передним левым крылом.
Gradis писал(а):Ого писал(а):Менял как то на дорестайле. Поще всего подлезть снизу, я на яму загонял и находится он, если мне не изменяет память под передним левым крылом.
Подскажи пожалуйста, его можно поменять без снятия подкрылка??
Владлен писал(а):Лично у меня небедная комплектация!!Климат!Вставки под карбон!!!А сигнал как на копе
-=JOKER=- писал(а):Снимай на бампере походу движения левую декоративную решетку, а также сними аккумулятор и меняй заводской сигнал на свой. У меня этот процесс занял, примерно 20 минут.
karama17 писал(а):с левой стороны бампера, надо снять защиту пластиковую снизу (она у меня оторвана была на А4) вообще клаксон на А4 был не плохой (машина 2002 года была) а на новой А5 Elegance вообще как от теплохода )))
