forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение alex-19711 » Вс, 09 окт 2011, 7:28
25000 рывки при переключении, вибрация на 2 передаче на оборотах близких к холостым.
Трещины по краям стекла приборной панели.
Пузырь под кожей на руле.
Периодические отключения ДХО, то левого то правого, включение ударом кулака по фаре.
Автопрага Север по гарантии: замена блока сцепления ДСЖ, стекла панели приборов, руля, патронов в фарах дневного света.
Думаете много? Не угадали.
При выезде с СЦ неровная работа двигателя (троил), жуткие надписи на максидоте (типа срочно в сервис), что я и сделал далеко не уезжая.
Замена катушки второго цилиндра.
Приемка машины, опять троение, опять назад, чего-то там со свечей этого же цилиндра (видимо закоптилась пока не работала, хотя я проехал не более 2 километров, квартал вокруг сервиса объехал).
Все сделали по гарантии без лишних уговоров что радует.
Проблемы на этом закончились. Снаряды в одну воронку дважды не падают.
Последний раз редактировалось alex-19711 Пн, 03 сен 2012, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение Maraconin » Вт, 11 окт 2011, 11:36
1.6 BSE Амбиент. 3 т.км. - захрустел левый опорник, 5т.км. - потекла помпа, 7 т. км - защёлкал ролик ремня ГРМ. 10 т.км - заменил всё это по гарантии, пока езжу.
P. S. Я в шоке! Я еще мог списать на сборку в Калуге, но движки-то в сборе поставляются, да и опорник я думаю из строя вышел не по причине некачественной сборки, а потому что сам гавно!
Maraconin
Сообщение mixma » Вт, 11 окт 2011, 12:23
1.4TSI DSG Ambient
Пробег 10000. Полет нормальный, все устраивает. Заливаю только бензин и стеклоомывалку.
На 2000 понял, что не работет асистент подъема и комфортное закрываение окон. Поехал к дилеру, сбросили ошибки-заработало.
mixma
Сообщение Серж-Сараевод » Вс, 16 окт 2011, 22:11
86.600 км, 3 года 11 месяцев.
Потек радиатор, замена оригиналом.
Старый был очень сильно забит пухом, периодически чистить его все-таки надо.
Серж-Сараевод
Сообщение Alexander Kolebaev » Пн, 17 окт 2011, 0:59
Octavia 1.6, механика, 2010, Калуга
22 000 км - вышла из строя клавиша запирания ЦЗ в салоне, с изображением ключа, та что размещается между ручником и ручкой переключения передач. получил отказ в гарантийном ремонте, мол, это я сам виноват что под эту кнопку каким-то образом попала попала влага :shock:
Alexander Kolebaev
Сообщение aek » Пн, 17 окт 2011, 11:32
Octavia 1.6 механика калуга 2010г
пробег 90тыс
на очередном ТО при замене ГРМ диагностировали брак в попме
заменили по гарантии
aek
Сообщение Chert 64 » Ср, 19 окт 2011, 14:03
A5fl 2010г
26500
замена по гарантии пошипника маховика
т.е. всего маховика всборе
Passat CC
Chert 64
Сообщение nw2000 » Пт, 21 окт 2011, 19:18
октавия 1.6 механика. пробег 10т. полет нормальный :)
nw2000
Сообщение rodos027 » Вс, 23 окт 2011, 21:50
1.6 АКПП FL 2010 года Калуга пробег 55 тыс. что-то стучит слево в подвеске, думаю на рулевую рейку, записался в сервис на 30 число, будут смотреть! В остальном полный порядок. 30 октября отпишусь!
Fabia RS BT white 2012
rodos027
Сообщение jeka.msk » Вс, 23 окт 2011, 22:45
Течь во время дождя со стороны переднего пассажира снизу двери при пробеге 500 км
Замена ВСЕЙ внутренней стойки двери по гаратии из-за уплотнительной резинки
Skoda Octavia A5FL (1.8 TSI, DSG, 2011) - катаюсь
Skoda Fabia II (1.4 MPI, 2008) - продал
jeka.msk
Сообщение v.s.k » Пн, 24 окт 2011, 16:43
75000 замена задних рычагов по гарантии - начали расслаиваться резинки.
Octavia A5 FL (1.6MPI АКПП Elegance 2010), Fabia II FL (1.6CFNA АКПП Elegance 2010)
Skoda Octavia black&bad и Skoda Fabia RedFox на Drive2.RU
Skoda Octavia A5 FL (1.6MPI МКПП Elegance 2009), Nissan Note (1.6AT Tekna)
v.s.k
Сообщение murena » Вт, 25 окт 2011, 10:21
mixma писал(а):1.4TSI DSG Ambient
А это что, шутка юмора? в плане бензина в омывайку, или я просто что то не знаю. :shock:
Читайте внимательно пост mixma и не надо в этой теме флудить, о чем неоднократно предупреждалось/Robbin
murena
Сообщение Dima98 » Вт, 25 окт 2011, 15:27
1,4TSI DSG
пробег 42500
замена сцепления
замена задних рычагов (отслоились резинки с/б)
замена прокладки поддона
замена антигравийной пленки (три раза подряд)
замена эмблем (обоих)
Лампочки ближнего света (штук 5)
лампочки задних габаритов (4 штуки за раз)
Замена лобовухи (все в мелкую точечку)
регулировка пассажирской двери (закрывалась как на тазике)
не устранено до сих пор:
дребезг топливной трубки
рычание выхлопа
антена, вернее то место куда она вкручивается (отслаивается покрытие)
Чувствую через пару месяцев состоится замена главной прокладки!!!! Той которая между рулем и сиденьем!
Не ожидал такого от Дас Ауто или Симпл клевер, что впринципе одно и тоже.
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение vaas » Ср, 26 окт 2011, 15:35
Рычание выхлопа ....
Многие за это деньги платят, а у Вас неисправность? :)
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
1,8 механика, 2011 года, 11000 км.
Запотела правая фара, вырубился ксенон.
Причина - перекос уплотнителя при монтаже. Попала влага, автоматика отключила фару.
Просушили, устранили дефект по гарантии.
Полет нормальный
Octavia 1,8 TSI Elegance МКП 2011
vaas
Сообщение Gangman » Ср, 26 окт 2011, 17:32
1.6 MPI механика 2011 г.
10 тыщ км. - шум вибрация, на диагностике сказали необходимо менять передник правый ступчатый подшипник сказали гарантийный случай. позвонят как прибудет сеё чудо.
езжу с шумом.
так же где-то глушитель пробивает наверн в стыке.
Белый 610 на клубных рамках (_^_)
Gangman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
