forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Михей » Сб, 03 дек 2011, 20:29
Robbin писал(а):Какие 120 и 4 года? Какие 180? :shock: Где ты это вычитал?
На 1.6 - 60 тык. контроль состояния, 90 - замена. На дизелях: 120 - контроль, 150 - замена.
это на каких дизелях 150 замена? откуда инфа?
Михей
Сообщение alexbeliy » Вс, 04 дек 2011, 8:34
на дизели вообще можно не менять говорят вечный)))) ,,,надо цепь ставить чтоб надежнее было))) книжку почитай сервисную там около 150 ну это на современных! )) :)
alexbeliy
Сообщение Robbin » Вс, 04 дек 2011, 8:48
Михей писал(а): это на каких дизелях 150 замена? откуда инфа?
На BKD - 100%. У деда в сервисной книге об этом написано.
Robbin
Сообщение Михей » Вс, 04 дек 2011, 9:28
не знал, а я по старинке на 90000 меняю. А дед ваш, реально на каком пробеге ГРМ менял
Михей
Сообщение Robbin » Вс, 04 дек 2011, 9:41
Дед еще не менял, только к 150 тыкам подъезжает :)
Robbin
Сообщение Korvin » Вс, 04 дек 2011, 16:02
Друзья!Сориентируйте по деньгам.Сколько стоит сейчас комплект ремня ГРМ с роликами?Думаю сам менять,90 тыс на носу, :)
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение Bomba » Вс, 04 дек 2011, 17:54
Korvin писал(а):Друзья!Сориентируйте по деньгам.Сколько стоит сейчас комплект ремня ГРМ с роликами?Думаю сам менять,90 тыс на носу, :)
В районе 3 тысяч оригинальный комплект будет стоить. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F4C04142&sr=46
Если по отдельности брать и не оригинал - можно в 2 тысячи уложиться. Например ремень Gates/Contitech + ролик SKF.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение aleksa-kashirin » Вт, 13 дек 2011, 18:32
В сервисной книжке ни чего не понял,там написано 1,6МПИ 90000км.проверка состояния и далее через 30000км,а когда же замена? В постах ранее были разные сроки,хотелось бы узнать конкретику кто обслуживался у ОД.
aleksa-kashirin
Сообщение Robbin » Вт, 13 дек 2011, 18:53
aleksa-kashirin писал(а): проверка состояния и далее через 30000км, а когда же замена?
замена ремня через каждые 90 тык.
Robbin
Сообщение aleksa-kashirin » Вт, 13 дек 2011, 19:01
Robbin писал(а):замена ремня через каждые 90 тык.
До этого еще далеко,но будем знать.
aleksa-kashirin
Сообщение Korvin » Вт, 10 янв 2012, 20:04
Может у меня руки стали кривые?Приоткрыл крышку ремня ГРМ,посмотрел его состояние-вроде целый весь,гладкий,без трещин.Стал обратно ставить крышку-весь обматерился и измудохался.Час пыхтел,плюнул-так щель небольшая и осталась,не садится плотно крышка,хоть тресни :(
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сообщение шкодник545 » Ср, 11 янв 2012, 19:40
Всем доброго здравия!Хочу высказать свою точку зрения по поводу ГРМ.Не считаю необходимостью менять натяжной ролик каждый раз,а помпу через раз.На чем основаны эти рекомендации? На выгоде!!!
Проехал на Гольфе 3,мотор 1.4 ABD 300000км.,и ни разу не менял ни помпу,ни ролик.Ремень через 60-70 т.км.Проблем не было.Столько же проехал на фокусе 1,мотор 1.6 ZETEC-S 295000км,ремень каждые 90-100т.км.Ни на одной, ни на другой машине ролики и помпы не менял.На фокусе зашумел натяжной ролик приводного ремня на пробеге 220-225 т.км.,шум прогрессировал тысяч 5 км.и ничего страшного не произошло.В итоге заменил по возможности на новый.Наконец у отца на 21063 с пробегом за 400000 1988года генератор новых подшипников не видел,и пока ,слава богу ,все нормально.
3 недели назад заменил ремень при пробеге 90500 км.Мотор MPI 1.6 BSF. Поставил Гейтц,отдал за него 730 р.,а оф.дилер просит за комплект 5800,правда с роликом,но без стоимости работ по замене. Дилер хочет денег,и думаю в этом мало сомневающихся.
Ролик-прежде всего-банальный подшипник,правда хорошего качества.Он начнет слегка подвывать,шуметь,гудеть и только потом,после тысяч км. может быть заклинит.Это же касается и помп,генераторов,ступиц и остальных узлов с подшипниками качения.
Надеюсь,изложил свои мысли правильно и понятно.Если будут вопросы,то постараюсь ответить.
шкодник545
Сообщение Bomba » Ср, 11 янв 2012, 22:47
шкодник545 писал(а):Всем доброго здравия!Хочу высказать свою точку зрения по поводу ГРМ.Не считаю необходимостью менять натяжной ролик каждый раз,а помпу через раз.На чем основаны эти рекомендации? На выгоде!!!
Такая сомнительная экономия может выйти боком. Даже если не брать в расчет то, что можно попасть на обрыв ремня и ремонт двигателя, ролик может и зашуметь через 5-10 тыс. км после замены ремня и придется заново платить за разборку/сборку. А помпа может банально потечь..
Bomba
Сообщение Джон » Чт, 12 янв 2012, 5:31
шкодник545, мой мотор Рено тоже больше 300 000 прошел, родной ролик натяжителя на 50 000 запищал, заменил. Больше ничего не менял, кроме ремней ГРМ. И с помпой все хорошо, не течет, и ролики работают.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение шкодник545 » Чт, 12 янв 2012, 7:10
Через 5-10 тыс. может зашуметь и новый оригинальный ролик.Знакомый на Паджеро-Спорт за полгода менял дважды натяжной ремня гидроусилителя при пробеге не более 5-6 тыс.Причем второй поставил оригинал,и снова появился люфт.
Добавлено спустя 56 минут 20 секунд:
Ремень менял сам.Никаких сложностей там нет.Правда не совсем удобно откручивать кронштейн опоры.С перекурами ушло 2 часа.
Я никому не навязываю отказываться от замены ролика.Просто высказываю свое мнение.Если зашумит,то куплю и заменю.
1.6 BSF 2006г. 5 МКПП.
шкодник545
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236
