Funt писал(а):Подскажите пожалуйста, Активация функции корнер могла дать такой эффект, что при включении поворота выключается соответствующий повороту ДХО а другой остается гореть при выключении поворота опять горят оба ДХО. A5FL 2009 года.
MiStar писал(а):Funt писал(а):Подскажите пожалуйста, Активация функции корнер могла дать такой эффект, что при включении поворота выключается соответствующий повороту ДХО а другой остается гореть при выключении поворота опять горят оба ДХО. A5FL 2009 года.
Да, могла. На форуме где-то было описание подобного случая. Нужно убрать галку "отключение ДХО при включении аварийной сигнализации".
ddelta писал(а):Знатоки, подскажите пожалуйста: имея октавию 12 года в комплектации амбиент+2 пакет и магинтолой Свинг можно активировать звуковуюсхему Супер Б или же из-за того, что на СуперБ не ставят Свинг этого сделать нельзя? Если можно, то как?
диапазон воспроизводимых частот: Skoda Superb (3T)
mitjagad писал(а):Кто ниб знает? Подогрев лобового стекла, активируется только в блоке центральной электроники или в блоке климата тоже? если в блоке климата тоже то скажите каким битом в каком байте эта функция активируется\деактивируется. На свежих авто соответственно.
Geetler писал(а):mitjagad писал(а):Кто ниб знает? Подогрев лобового стекла, активируется только в блоке центральной электроники или в блоке климата тоже? если в блоке климата тоже то скажите каким битом в каком байте эта функция активируется\деактивируется. На свежих авто соответственно.
Блок климата сначала поставьте с поддержкой подогрева или напишите номер своего.
ddelta писал(а):в начале этой темы есть полный перечень всяких функций кодирования, а где посмотреть каки биты менять? раньше помню была тема с картинками, все было наглядно показано, а сейчас такого нету?
Funt писал(а):ddelta писал(а):в начале этой темы есть полный перечень всяких функций кодирования, а где посмотреть каки биты менять? раньше помню была тема с картинками, все было наглядно показано, а сейчас такого нету?
Все разбросано в разделе кдирование часть в этой теме остальное в других темах.
