forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отпирание лючка бензобака (Octavia A5)
Сообщение AnKor » Ср, 11 июл 2007, 9:32
imp® писал(а):
TallioN писал(а):Byte 00 Bit 0 Selective Central Locking
может быть вот этот параметр сравнить на машинах с заводской сигналкой и без нее?
Нда, подробного описания функций я не нашёл. Но судя по тому, что пишут в интернете selective central locking означает последовательное отпирание дверей -- сначала водительская, а потом остальные.
Так что это не то.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение imp® » Ср, 11 июл 2007, 9:38
Так что это не то.
если это про отпирание, то почему написано locking, а не unlocking?
и нет ли случайно инфы по этим параметрам:
Byte 00 Bit 1 Central Locking w/o Safe-Function
Byte 00 Bit 2 Central Locking w/o sensible?
imp®
Сообщение AnKor » Ср, 05 сен 2007, 17:35
TallioN, так ты всё-таки выяснил в чём проблема! :roll:
http://www.briskoda.net/forums/new-octa ... lap/83136/
Таким образом, какая-то странная фигня получается -- если все стеклоподъёмники есть, то отпирание не работает. К тому же раньше, значит, всё работало. У них там что, теперь электричества на всё сразу не хватает? :?
Кстати, могу я твой ответ пересказать своему дилеру? Хочу удивить их :)
AnKor
Сообщение TallioN » Ср, 05 сен 2007, 17:58
AnKor писал(а):TallioN, так ты всё-таки выяснил в чём проблема! :roll:
Это не я, я с авто.ру скопировал :wink: Думал это ты там написал. Кстати, у меня сзади как раз ручные стекла.
TallioN
Сообщение AnKor » Ср, 05 сен 2007, 18:10
Значит не только меня эта проблема интересовала.
Ну что ж... Я уже привык по совету AMP делать "как на Фокусе", ну или просто отпирать машину перед закрыванием бензобака :)
AnKor
Сообщение TallioN » Ср, 05 сен 2007, 18:16
AnKor писал(а):Я уже привык по совету AMP делать "как на Фокусе", ну или просто отпирать машину перед закрыванием бензобака :)
Это тупо. Надо посмотреть VAGCOMом настроечки, может что и получится
TallioN
Сообщение AnKor » Ср, 05 сен 2007, 18:25
Но они же сами сказали:
I also checked the possibility of activating this function with diagnostic tools in the Skoda service, however, I was told that due to the electronic devices this unfortunately is not possible.
Хотя в целом -- бред какой-то... как оно вообще может быть связано? :(
Можно, конечно, шутки ради предположить, что если есть отключить задние электростеклоподъёмники, то вдруг заработает крышка бензобака... Но это ещё более тупо получается :)
AnKor
Сообщение AMP » Ср, 05 сен 2007, 18:51
Я говорил о том, что на фокусе заправщики научились язычок лючка рукой нажимать, чтобы потом при заблокированном ЦЗ (в мое отсутствие) просто захлопывать. Соответственно когда я прихожу к машине, сажусь, завожусь и запираюсь, то и лючок блокируется.
AMP
Сообщение TallioN » Ср, 05 сен 2007, 20:22
Можно попробовать поменять вот этот бит:
Byte 09 Bit 2 Power windows rear installed
И посмотреть заработает фича или нет. Не факт кстати, что при этом стеклоподъемники перестанут работать :wink:
TallioN
Сообщение Vital66 » Пт, 16 май 2008, 15:45
TallioN писал(а):Мне кажется все дело в заводской сигналке.
У меня ее нет и все работает как описано.
Есть те у кого работает с сигналкой или те, у кого не работает без? :wink:
У меня такое. Заводской сигналки нет, но лючок не остаётся открытым при двойном нажатии закрыть в теч. 2 секунд на дист. брелке. В мануале описана такая возможность, а на практике нет ничего подобного.
Vital66
Сообщение Nomis » Сб, 17 май 2008, 8:42
Заводской сигнализации нет, стеклоподъемники на 4х дверях- люк бензобака двойным нажатием "закрыть" НЕ открывается. :cry:
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 17 май 2008, 9:18
Меня тут парковщик научил грамотному алгоритму, при котором язычок рукой НЕ надо убирать.
1. Приехал, подошел к лючку, открыл лючек.
2. Нажал резиновую пипку-кнопку под лючком бензобака.
3. Закрыл машину кнопкой ЦЗ на брелке.
4. Заправился, прикрыл лючек - он будет торчать немного над кузовом.
5. При отпирании ЦЗ с брелка лючек сам захлопнется.
PS: нештатные сигналки, с CAN-модулем TEC обычно лючек не запирают вообще. Лечится прокидыванием провода с резистором 200 ом напрямую на ЦЗ в двери водителя.
Лёлиг 1.8T
Сообщение AlexLL » Сб, 17 май 2008, 13:14
Такая же фигня. Никакой сигналки нет вообще, по алгоритму, описанному в мануале лючек не разблокируется, хотя двери изнутри начинают открываться.
Замучался уже на заправках!
AlexLL
Сообщение TallioN » Сб, 17 май 2008, 17:54
Вроде бы дело в задних электростеклах )
у кого их нет, алгоритм работает, у кого нет - нет.
TallioN
Сообщение Vital66 » Пн, 19 май 2008, 13:37
[quote="Лёлиг 1.8T"]Меня тут парковщик научил грамотному алгоритму, при котором язычок рукой НЕ надо убирать.
+100 Только что попробовал таким образом. Удобно.
Vital66
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
