Hansik писал(а):в ЕТКА есть. Может кто-нибудь может сделать скриншот?
viewtopic.php?f=15&t=51401&start=240
Nuinu писал(а):Поменял втулки стабилизатора , стало чуть тише , но стук справа при езеде по мелким неровностям остался. Еще заметил :если чуть поднять домкратом передок ( не вывешивая а чуть разгрузив подвеску) с права то удается его услышать ударяя ладонью сбоку по колесу в верхней части . все тяги подергал люфта не обнаружил. Может это и не подвеска вовсе. Радиатор не болтается не стучит. Скажите у кого может стучало еще что . Спасибо.
BIV писал(а):Добрый вечер. Для снятия рычага передней подвески достаточно ли открутить его в трех точках крепления и сдвинуть в сторону шаровой или надо откручивать гайку ступицы и привод выдергивать?
При замене рулевых тяг подрамник надо снимать или так можно подлезть поменять?
BIV писал(а): После удара в левое переднее колесо (ДТП) руль счас смотрит чуть влево при движении прямо, надеюсь заменой левого рычага выпрямится положение руля.
BIV писал(а):Гнутый рычаг на допосмотре обнаружили. Аммортизатор и тяги рулевые под замену тоже. Счас изучаю цены, например у дилера цены на оригинальные рулевые тяги и рычаг примерно по 4200р, в интернет магазинах оригинальные тяги по 2170р примерно, оригинальный рычаг по 3800р. Цены на оригинальные тяги рулевые в 2 раза различаются-вот и задумался где покупать.... По аммортизаторам оригинальным, так вообще для меня непонятно, есть аммортизаторы обычные оригинальные и есть для установки на машины старше 2-х лет, а маркировки одинаковые, разброс цен тоже большой.
deredevil90 писал(а):А почему именно оригинальное всё смотрите? Ведь переплата неимоверная!
BIV писал(а):Купил оригинальные тяги в EXISTе
Сразу не увидел, а когда приехал домой решил открутить наконечник от тяги-у одной тяги ржавая резьба оказалась-http://s43.radikal.ru/i099/1211/04/9bd12be66c67.jpg
и дата как-то размазанно выбита на тяге-http://s018.radikal.ru/i503/1211/b1/cdb59a8af6ad.jpg , у второй тяги дата четкая выбита точками
причем тяги не упаковываются приходят-http://s006.radikal.ru/i215/1211/64/1ade24474b46.jpg
даже в полиэтилен не оборачивают, поэтому приходят ободранные
