forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманки с функцией Corner - что за зверь?
Re: Противотуманки с функцией Corner - что за зверь?
Сообщение makodin » Ср, 08 авг 2012, 10:47
Уважаемый MaoSan!
Спасибо за переживания, я все это прекрасно знаю, проблема в том - как дилеру доказать, что они должны работать именно так как описываете вы и инструкция по эксплуатации )))) В моей комплектации функции "Corner" нет, когда готовили машину к выдачи я попросил в качестве подарка активировать - подарили ))) "Corner" - есть, противтуманок - нет. Я специально ездил к дилеру с этой проблемой, на что получил ответ - либо "Corner", либо противотуманки, и то и другое не бывает ))) И предложили деактивировать "Corner".)))
makodin
Сообщение InterPaul » Ср, 08 авг 2012, 12:02
makodin писал(а):"Corner" - есть, противтуманок - нет.
вы включаете птф - а они не горят (обе)? так что ли? или вы включили птф, они горят (обе), но корнер при этом не работает?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение MaoSan » Ср, 08 авг 2012, 12:11
Ув. makodin! Два выхода:
1. Придти завтра на клубную встречу ШКУ в Перми и снять на мобилу как должно работать и потом показать в ДЦ. Про встречу - см. на тероне, в теме Шкодоводы.
2. У нас в Перми есть клубный шнурок, шнурок физически находится у меня - зайдите в тему Шкодоводы на тероне, почитайте шапку, и если всё нравится - напишите мне там в ЛС заявку на кодирование.
http://www.drive2.ru/users/maosan/
MaoSan
Сообщение InterPaul » Ср, 08 авг 2012, 12:30
Молодец, Максим! :good: Хорошее решение! :Yahoo!:
А то нам тут чел мозг выносит...
InterPaul
Сообщение makodin » Ср, 08 авг 2012, 12:39
Именно так!
makodin
Сообщение InterPaul » Ср, 08 авг 2012, 13:10
это не кодирование тогда, проблема в другом. Съездите к Максиму, проверьте на ошибки.
InterPaul
Сообщение en-rikki » Ср, 08 авг 2012, 18:30
makodin писал(а): ... Чегось с дилером делать? Куда носом ткнуть? Или может я не прав? :shock:
Какой вопрос такой ответ. 8)
Я написал, что при вкл. противотуманок функция Corner не работает ИЛИ, ИЛИ другого не дано и всЁ. :o
en-rikki
Сообщение MaxIRS » Сб, 30 мар 2013, 22:10
Насколько эффективнее светят новые лампы в противотуманках, греется ли стекло - напишу позже, когда появится хоть небольшой опыт эксплуатации.
День добрый.
Robin, ну как себя чувствуют фары, есть ли повышенное тепловыделение и повышенная температура при таких лампах ?
MaxIRS
Сообщение MaxIRS » Сб, 30 мар 2013, 22:19
Может не совсем в тему.
А кто-то делал отключение птф при включении дальнего света для получения стробоскопического эффекта и одинаково ли кодировка для дорестайла А5 и А5 RS ?
MaxIRS
Сообщение Robbin » Вс, 31 мар 2013, 6:52
MaxIRS писал(а): Robin, ну как себя чувствуют фары, есть ли повышенное тепловыделение и повышенная температура при таких лампах ?
Так это же обычные лампы 35W, никакого повышенного тепловыделения и температуры нет. Всё ОК.
Robbin
Сообщение XFXF » Вс, 31 мар 2013, 9:24
MaxIRS писал(а):А кто-то делал отключение птф при включении дальнего света для получения стробоскопического эффекта и одинаково ли кодировка для дорестайла А5 и А5 RS ?
я делал, должна быть одинакова, делал только на обычных А5 ФЛ)
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение Robbin » Вс, 31 мар 2013, 11:14
MaxIRS писал(а): А кто-то делал отключение птф при включении дальнего света для получения стробоскопического эффекта и одинаково ли кодировка для дорестайла А5 и А5 RS ?
На дорестайле тоже можно сделать - в одном из байтов 09 блока есть соответствующий бит.
Robbin
Сообщение MaxIRS » Вт, 02 апр 2013, 18:20
Ок, спасибо. Надо ещё найти спеца, что бы сделал. Шнурка и софта пока нет.
MaxIRS
Сообщение hamrad » Сб, 09 авг 2014, 23:02
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! :)
Подниму немного почти дохлую тему...
Сегодня решил проверить, можно ли включить функцию Corner на моей Шкодятинке: 1Z-B, 2011г.в.
С помощью Васи открыл Блок управления бортовой сети: кодирование длинное, уже хорошо. Но вот в 23 Байте отсутствуют 2 и 4 биты... (см.скрин)
Может быть, я не там смотрю? Хотя, больше склоняюсь к тому, что у меня "гранаты не той системы"(с)...
hamrad
Сообщение hamrad » Пн, 11 авг 2014, 7:52
Всё, разобрался с Corner-ом: включался в 14 байте 7 битом....
hamrad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250
