UltimaX писал(а):Завтра попробую пластиковую накладку прижать чем нибудь, что под дворниками на всю ширину авто. Как она там называеться?
То же самое. Заставляю пассажира засунуть пальцы в район нижнего правого угла под лобовое - звук пропадает. Что делать?UltimaX писал(а):Подскажите, может кто сталкивался. Дребезг зимой при проезде по кочкам и неровной дороге в районе бардачка, у нижнего правого края лобовика. На топливный фильтр, что у многих в этой теме непохоже. Снимал бардачек все что только можно и нельзя замотал битоластом, не помогло. Летом звук пропадает.
Болтается, но, вроде, при езде звуков не издаёт. надо-бы ее вытащить и обратно с двухсторонним скотчем прифольксвагенить!3eGift писал(а):Обнаружился достаточно мерзкий режущий слух сверчок.... Удалось его локализовать, это оказалась заглушка рычага акпп... Как она там вообще крепиться ? Она должна там болтаться ?
Было то же самое. Даже подсовывал чето между лобовым стеклом и торпедой. А потом случайно нашел причину - на правом торце торпеды есть съемная панель (под ней болты для демонтажа торпеды). Так вот она и скрипит и брякает на кочках. Я просунул между этой панелью и уплотнителем небольшой кусочек поролона - и, вуаля, в салоне тишь да благодать. Два года блин искал сверчка в правом углу торпеды, а такая вот мелочь оказалась.То же самое. Заставляю пассажира засунуть пальцы в район нижнего правого угла под лобовое - звук пропадает. Что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
