Dolfinchik писал(а):Интересное решение! Отложениями не засоряется?
Я это не давно сделал. Сделал так потому, что не хотел трогать пластиковый воздуховод и в случае демонтажа, достаточно поменять болт на штатный. В этом месте отложений очень мало. Перед съёмкой пытался оттереть ацетоном, не получается, там нет налёта, это потемнение алюминия, что-то типа "воронение". Конечно, налёт какой-то будет, но не критично. Если что, можно рассверлить на 3.5мм, но я думаю до этого дело не дойдёт.
Калибр форсунки - 2.3
Вот так выглядят болты до установки на них шлангов.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6809/213 ... 339e_L.jpg
