forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Катализатор
Катализатор
Re: Катализатор
Сообщение Bad Boy » Чт, 18 окт 2012, 13:42
FSI - это вообще песня, а не мотор. :roll: Лучше уж 95-й ибо 98-й вряд ли будет таковым, без огромного количества присадок.
Не жалей о том, что было вчера... не бойся того, что будет завтра... будь счастлив тем, что есть сегодня...
VW PASSAT 1,8TSI+DSG Highline+2
Bad Boy
Забанен
Re: Катализатор
Сообщение Asmen » Чт, 18 окт 2012, 13:46
у меня 1.6, я реально замучился с ним, а с горящим чеком вообще писец, но урчит прикольно, еще бы коробку 6 ступенчатую
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Re: Катализатор
Сообщение Asmen » Пн, 22 окт 2012, 5:13
Еле нашел эту присадку у нас, залил 300 км полет нормальный потом сново чек(((
Asmen
Re: Катализатор
Сообщение Asmen » Пн, 14 янв 2013, 6:40
Купил еще одну банку, отездил не много дольше потом снова чек, теперь если сбросить ошибки чек загарается через 50 км в среднем, кто нибудь пробивал кат и ставил гондончик на лямду вторую???http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=121
Asmen
Замена катализатора
Сообщение Ilya412 » Сб, 24 янв 2015, 18:39
Добоый вечер.
Октавия 2012г,1,8 TSI пробег 40 000 км
Месяц назад появились проблемы на повышенных оборотах начанал загораться check машина начинала замедлеться , через 20 сек чек переставал маргать продолжал движение...первое обращение к официалам ничего не дало (сказали все в порядке ,ошибки в зажигании на 1 и 4 цилиндрах ,поменяйте свечи ,свечи заменил... )
Через несколько дней опять начал загораться check и заметно снизилась мощьность автомобиля,при втором обращении к дилерам сказали что наверно это турбина, 5часов делали диагностику и в итоге объявили требуется замена катализатора (цена 102 000руб. без работ..((() и дальнейшая диагностика.
Вопрос :можно вырезать катализатор ,а вместо поставить пламягаситель и обманки ?как себя будет вести машина не будет ли проблем???
Ilya412
Re: Катализатор
Сообщение oleg-t » Сб, 24 янв 2015, 20:53
выбей его, или купи от нашемарки (3-5т.р) и врежь, проблем не будет
oleg-t
Re: Замена катализатора
Сообщение Alike » Сб, 24 янв 2015, 21:29
Ilya412 писал(а):Добоый вечер.Октавия 2012г,1,8 TSI пробег 40 000 км
Это чем же надо авто заправлять и как он вообще ехал , что в 40 000 км катализатор умер . У Bosal цена-качество приемлема ( была :lol: )
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Re: Катализатор
Сообщение spion30 » Сб, 24 янв 2015, 21:31
А катушки меняли местами ? Свечи свечами - а катушки могут и сдохнуть - так как ошибки то по пропускам а не по лямбдам !
spion30
Сообщение Ilya412 » Пн, 26 янв 2015, 10:09
Alike писал(а): Это чем же надо авто заправлять и как он вообще ехал , что в 40 000 км катализатор умер . У Bosal цена-качество приемлема ( была :lol: )
Заправляюсь 95 на Лукоил или Татнефть,разгон при этом был всегда хороший(8,3-8,5 сек до 100 км),машина разгонялась ровно ...
самое обидное ,что проблемы появилась через неделю после окончания гарантии...
Ilya412
Re: Катализатор
Сообщение Ilya412 » Пн, 26 янв 2015, 10:18
spion30 писал(а):А катушки меняли местами ? Свечи свечами - а катушки могут и сдохнуть - так как ошибки то по пропускам а не по лямбдам !
Да катушки местами меняли ,снимали показатели,сказали что с катушками все ок!А ошибки выдает из за низкой пропускной способности катализатора(он расплавился),отсюда ошибки на повышенных оборотах и потеря мощности (цитирую слова мастера -приёмщика )
Ilya412
Re: Катализатор
Сообщение Alike » Пн, 26 янв 2015, 20:22
Ilya412 писал(а):А ошибки выдает из за низкой пропускной способности катализатора(он расплавился),отсюда ошибки на повышенных оборотах и потеря мощности (цитирую слова мастера -приёмщика )
Так а причину этого сообщили ?
Alike
Re: Катализатор
Сообщение м0лекула » Вт, 09 авг 2016, 12:05
Здравствуйте товарищи, нужна помощь следующего характера:
Начал сыпаться катализатор на октавии 2 фл, 1.6. Обратился у нас в Мурманске в специализированную фирму по глушителям/катализаторам и т.д.(на Рогозерской 30) Там мне озвучили ценник 23 000 - за все про все (вырезать катализатор, вварить пламегаситель и перепрошить мозги на Евро-2 чтобы не загорался чек от лямбды которая после катализатора идет) Чето как то совсем не гуманно выходит(( даже не то что цена, а думаю что нет там работ на такую сумму, разводят походу) Может кто нибудь сталкивался с подобными работами и знает сколько примерно все это дело может стоить. Если кто то с Мурманска подскажет будет вообще шикарно)
м0лекула
Re: Катализатор
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 09 авг 2016, 17:30
У нас перепрошивку не делают. Устанавливают переходник под 2-ую лямбду, называют его обманкой. Переходник устанавливается на место лямбды , в нем небольшое отверстие для уменьшения доступа выхлопных газов к лямбде и в переходник заворачивается лямбда.
http://auto-myinfo.ru/obmanka-vtorogo-l ... zonda.html
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Re: Катализатор
Сообщение Senni » Ср, 10 авг 2016, 21:07
м0лекула писал(а):ценник 23 000 - за все про все (вырезать катализатор, вварить пламегаситель и перепрошить мозги на Евро-2 чтобы не загорался чек от лямбды которая после катализатора идет)
Сколько? :shock: это или у вас в мурманске жестят, или бог знает какая технология работ на такие деньги!!! я тоже намаялась - тяга пропала, динамика как у камаза, чек не горит. В сервисах руками разводили - сканером ошибок нет. Гаражники пробили кат - полетела птичка)) но чек загорелся и шум от глушителя повышенный был. Мне тут делали http://www.spb.remont-glushitelja.ru врезали какую-то банку-обманку вместо катализатора, и мозги перешивали. Понимаю, что территориально далеко, но поценнику полегче вышло. значительно.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ingenieurA85 писал(а):У нас перепрошивку не делают. Устанавливают переходник под 2-ую лямбду, называют его обманкой.
а можно подробней? а то мне мозги шили. в чем суть работы обманки?
Senni
Re: Катализатор
Сообщение trc » Чт, 11 авг 2016, 9:14
Я понимаю это так про обманку.
Если не произвести процесс «обмана» системы, то лампочка, которая загорелась, не так уж и страшна, но опасаемся мы аварийного режима работы, поэтому уровень расхода топлива будет превышен.
P.S Ошибка по лямду вылетает с периодичностью 300-500 км....шнурком сбрасываю и катаюсь дальше...в общем шнурок нужная вещь.
И еще заметил...когда по трассе едешь в натяг, то чек загорается раньше. По городу больше работаешь педалькой газа...лампочка никогда не загорается.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
