logout писал(а):Самое стремное не грязь, а мокрый газон. Без зацепов, как на льду, если нужно небольшой уклон преодолеть, то будет фиаско.
Я не езжу по газонам.
birdrooc писал(а):На штатные диски 17 дюймов резина 245/50 R17 нормально встанет? она вроде на 1 см в радиусе прибавит относительно штатных 225/50, ставил кто-нибудь?
Drawn писал(а):Граждане форумчане, а есть ли кто среди вас, турбодачников, поставивших на 16-м радиусе 215/60 те, кто таки столкнулся с проблемами размера колесных арок в нагруженном состоянии - при полном салоне людей и багажнике? В крайних положениях руля? Сейчас езжу на 17м радиусе и 50м профиле - жестко и низко. Оч. хочется комфорта. Мучаюсь выбором в 16r : 205/60 или 215/60 ?
Может быть 225/55R16???gunn писал(а):... 225/55/19...
Стандарт для Скаута 7,0x17 ET 54, соответственно на 16 будет 7,0х16 ЕТ54, но дисков с такими параметрами мизер (а то вообще не найдёте), так что лучше рассматривать 7,0х16 ЕТ50 Dia 57,1, колея расширится на 8мм, но ни чего задевать не будет!!!ДенисМ писал(а):А какой размер дисков нужно под 225/55/16 ?
