forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка ручника. Замена тросиков ручника
Сообщение chex » Чт, 16 июл 2009, 17:32
Подскажите!
Как отрегулировать ручник на А5?
chex
Сообщение bboorryyss » Пт, 17 июл 2009, 10:34
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Детям нельзя пользоваться интернетом!
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение iorik73 » Пт, 17 июл 2009, 10:48
Если нет подлокотника вытащи заглушку в виде кармашка в конце консоли увидиш регулировочную гайку
iorik73
Сообщение shubin81 » Сб, 18 июл 2009, 15:48
а если подлокотник есть ?
shubin81
Сообщение terra2007 » Сб, 18 июл 2009, 22:17
shubin81 писал(а):а если подлокотник есть ?
Тогда все - отрегулировать нельзя !!! - только замена авто
:crazy: :crazy: :crazy:
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Рeгулирoвaниe рычaгa включeния
cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
Нoвую рeгулирoвку необходимo прoизвoдить тoлькo
в случае зaмeны трoca привoдa cтoянoчнoй
тoрмoзнoй cиcтeмы и щита тoрмoзнoгo мexaнизмa
или пocлe зaмeны тoрмoзных колодок.
– Удалить среднюю панель (панель выступающей
части пола между передними сиденьями) ⇒ Кузов
– сборочные работы; Рем.гр. 68.
– Крeпкo нaжaть нa пeдaль тoрмoзa (по крайней
мере 3 раза).
Три раза затянуть и отпустить рычаг включeния
cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы.
• Рычaг включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
находится в нейтральном положении.
– Зaтянуть рeгулирoвoчную гaйку -cтрeлкa- дo тaкoй
cтeпeни, …… чтoбы рычaг -1- нa cуппoртax диcкoвoгo
кoлecнoгo тoрмoзнoгo мexaнизмa припoднялcя,
oттягивaяcь oт упoра -2-.
– Нельзя, чтобы cуммa рaccтoяний -a-к упoру -2- нa
лeвoм и прaвoм cуппoртax диcкoвoгo кoлecнoгo
тoрмoзнoгo мexaнизмa oкaзaлась мeньшe, чeм 1
мм или же бoльшe, чeм 3 мм.
– Проверить, возможно ли поворачивать колеса
свободно, без заедания.
После новой настройки не нужно, ввиду
автоматического регулирования зазора тормозного
механизма заднего колеса, осуществлять
регулировку рычага включения стояночной
тормозной системы в ходе эксплуатации. :roll: :roll: 8)
p.s. картинки лень цеплять
terra2007
Сообщение shubin81 » Сб, 18 июл 2009, 23:05
бред какой то - проче под днищем гайки все же крутить чем в полсалона вынести
shubin81
Сообщение terra2007 » Сб, 18 июл 2009, 23:09
shubin81 писал(а):бред какой то - проче под днищем гайки все же крутить чем в полсалона вынести
на лансере 9 подтягивал также 8) своими ручками -Удалить среднюю панель
terra2007
Сообщение Robbin » Вс, 19 июл 2009, 8:02
Похоже, что к этой гайке снизу не добраться - только из салона :(
Robbin
Сообщение Декодер » Пн, 20 июл 2009, 5:30
если стоит подлокотник
снимаете ящичек/пепельницу задних пассажиров
засовываете руку, внизу найдете гайку
подберете подходящий ключ
и регулируйте себе на здоровье
а среднюю панель удалять - это перебор
Декодер
люфт в ручнике
Сообщение Katze » Ср, 07 апр 2010, 5:33
октавия 1.8Т-DSG 2009 года (6ткм)
у ручного стояночного тормоза появился свободный ход
тоесть раньше он с малого поворота ручки уже издавал характерный хруст и хватал колеса
сейчас он болтается свободно градусов на 10, и только после этого хватает колеса
не то, чтобы смертельно, но напрягает...
Katze
Сообщение goshann » Ср, 07 апр 2010, 9:23
Нужно просто подтянуть.Через центральную консоль, там есть доступ к гайке ручника, чуток закрутить и все в порядке.
goshann
Сообщение goshann » Ср, 07 апр 2010, 10:52
Причин может быть несколько, тросики чуть потянулись, колодки чуть стерлись, где нибудь образовался небольшой люфт вызванный нормальным износом. Все в сумме и дает ослабление ручника.
В 20тысяч пробега у меня ставился на 1 щелчек, сейчас 35 тысяч, ослаб до 2-3 щелчков, будет потеплее подтяну.
goshann
Сообщение Dom » Ср, 07 апр 2010, 11:10
А зачем вообще ручник нужен? Режим Р держит великолепно. За 35 000 ни разу не пользовался.
Dom
Сообщение Katze » Ср, 07 апр 2010, 11:38
Dom писал(а):А зачем вообще ручник нужен? Режим Р держит великолепно. За 35 000 ни разу не пользовался.
чёта я видать консервативен, но это 100% тормоз, нейтралка, ручник, отпускаю тормоз, нажимаю опять, режим Р, отпускаю
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
goshann писал(а):Причин может быть несколько, тросики чуть потянулись, колодки чуть стерлись, где нибудь образовался небольшой люфт вызванный нормальным износом. Все в сумме и дает ослабление ручника.
у меня то другой прикол - у меня ручка свободно ходит - нет щелчков!!! и только когда сильно дотянешь вверх щелкает и ставит на ручник
не то, чтобы опасно, просто раньше так не было... за раз так стало, а не за год...
Katze
Сообщение goshann » Ср, 07 апр 2010, 13:00
Тогда нужно разобрать и посмотреть, почему такой свободный ход стал.
Если машина на гарантии, напряги официалов, нечего им расслабляться :)
goshann
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
