Rendi писал(а):Если кто сталкиваля, подскажите: При включении обдува салона на ветровое стекло сам по себе включается кондей(загорается зеленая лампочка в кнопке АС). Если ее выключить и выключить вентилятор и перевести положение на обдув в сторону водителя и опять включить вентилятор зеленый индикатор на кнопке АС не включается, как только выключаешь вентилятор и переводишь опять в положение обдува ветрового стекла и опять включаешь вентилятор-опять загорается зеленый индикатор в кнопке АС. При покупке 21.08.09 г. этого не было. Началось неделю назад.Что это??? Октавия А5 АКПП (амбиент) 1.6 102 л.с. 2009 г.
- ну и что? Вы думаете, что когда вы ставите на красную точку кондиционер отключается что-ли? Тогда совему почитать про устройство климата. Сначала весь воздух остужается кондиционером, а потом часть его подогревается печкой. Если вы включаете красную точку, то сначала весь воздух остудиться, а потом он весь же и подогреется.Rendi писал(а):Все дело в том, что при всем при этом - положение регулировки "горячего-холодного" воздуха находится в красном интервале, т.е. в режиме обогрева. При покупке этого точно не было. Началось неделю назад. Сегодня попробую в синем положении (на холодный воздух).
SKD писал(а):Ворос, у меня на мазде в режиме "авто" кондей сам включался и отключался (AC). Т.е. если я ставлю 18 градусов а на улице 25 например, он сам включал АС. И наоборот, если АС включен и я увеличиваю температуру на 25 а на улице 15, то АС само отключалось и включалась печка. Тут же как я понял АС надо самому включать и выключать в ручную?
- ну и неправильно это. Кондюк должен работать всегда. Ещё раз объясняю - сначала весь воздух остужаеься и потом он подогревается до нужной температурыSKD писал(а):Ворос, у меня на мазде в режиме "авто" кондей сам включался и отключался (AC). Т.е. если я ставлю 18 градусов а на улице 25 например, он сам включал АС. И наоборот, если АС включен и я увеличиваю температуру на 25 а на улице 15, то АС само отключалось и включалась печка. Тут же как я понял АС надо самому включать и выключать в ручную?
T_e_m писал(а):SKD писал(а):Ворос, у меня на мазде в режиме "авто" кондей сам включался и отключался (AC). Т.е. если я ставлю 18 градусов а на улице 25 например, он сам включал АС. И наоборот, если АС включен и я увеличиваю температуру на 25 а на улице 15, то АС само отключалось и включалась печка. Тут же как я понял АС надо самому включать и выключать в ручную?
Может на мазде, климат стоял,
R2d2 писал(а):- ну и неправильно это. Кондюк должен работать всегда. Ещё раз объясняю - сначала весь воздух остужаеься и потом он подогревается до нужной температурыSKD писал(а):Ворос, у меня на мазде в режиме "авто" кондей сам включался и отключался (AC). Т.е. если я ставлю 18 градусов а на улице 25 например, он сам включал АС. И наоборот, если АС включен и я увеличиваю температуру на 25 а на улице 15, то АС само отключалось и включалась печка. Тут же как я понял АС надо самому включать и выключать в ручную?
SKD писал(а): Т.е. зимой кондей тоже должен работать? А как же лишние литры бензина
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
