forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор и покупка аккумулятора (АКБ) взамен родного
Сообщение Тимофеич » Вт, 06 окт 2009, 9:11
Господа, вопрос: моему аккумулятору 4 года, еще заводской, чувствую помирает, пора на почетную пенсию его отправлять.
Какой аккумулятор посоветуете купить и почему?
Пересел на Форд Фокус 2, рестайл, 1,8
Фабия NEW, белая-белая, 1,2, у любимой жены.
Октавия А5, Комби, серебро, 1,6 MPI, продано. Октавия А5, большая и черная, 1,6 MPI, продано.
Тимофеич
Re: Покупка аккумулятора
Сообщение liftovik » Вт, 06 окт 2009, 11:37
Тимофеич писал(а):Господа, вопрос: моему аккумулятору 4 года, еще заводской, чувствую помирает, пора на почетную пенсию его отправлять.
А что, собственно, мешает купить такой же аккумулятор, что и стоял по умолчанию??! :shock: Да и вопросов поменьше будет...
1.6FSI АКПП(была), Superb Ambition 1.8 TSI (DSG).
liftovik
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 06 окт 2009, 12:10
liftovik писал(а):А что, собственно, мешает купить такой же аккумулятор, что и стоял по умолчанию??! :shock: Да и вопросов поменьше будет...
У меня стоял с завода 40 Амп*ч :shock:
Я-б такой не купил больше :) Сейчас стоит 65 Амп*ч, машина стояла две недели, потом завелась, как вчера заглушил :D
Серж-Сараевод
Сообщение KOLUXA » Вт, 06 окт 2009, 15:31
Попробуй зарядить, 4года это тока расвет его молодости :lol: , у меня на нексии 9лет ходил, так и продал с ним.
KOLUXA
Сообщение Robbin » Вт, 06 окт 2009, 17:54
Тест акб был в одном из последних ЗР, по-моему в №9.
Robbin
Сообщение GeR1man » Ср, 07 окт 2009, 6:49
Robbin писал(а):Тест акб был в одном из последних ЗР, по-моему в №9.
+1
Уже говорил о том, что нужно тесты почитать...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Декодер » Ср, 07 окт 2009, 8:50
покупайте свежий акум, а не тот который стоял больше 6 месяцев на складе, и будет вам счастье.
Декодер
Сообщение T_e_m » Ср, 07 окт 2009, 10:07
Декодер писал(а):
Так подскажите товарищам как свежесть определить по запаху :lol: ато продавцы про все говорят свежий, а даты разлива нету :(
Тимофеич писал(а):Какой аккумулятор посоветуете купить и почему?
Заходите на сайт Варты, там есть список под Шкоду А5, и ищите в магазинах, мои предпочтения:
1. Варта
2. Титан
T_e_m
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 07 окт 2009, 10:10
T_e_m писал(а):ато продавцы про все говорят свежий, а даты разлива нету :(
По аналогии на сайтах производителей должна быть информация:
http://www.boschbatteries.ru/tabid/67/E ... fault.aspx
Серж-Сараевод
Сообщение damons » Ср, 07 окт 2009, 11:10
ИМХО мало для аккумулятора 4 года вне условий вечной мерзлоты. Я бы сначала сделал диагностику электрики, все ли с геной в порядке? А то может аккумулятору зарядиться нормально не дают...
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Декодер » Ср, 07 окт 2009, 13:05
дата розлива в не паленом акуме есть всегда, или она просто выбивается/печатается на акуме, или зашита в партнамбер акума информацию можно получить у оф представителей, также в паспорте должно быть указано максимальное время хранения без подзарядки
damons писал(а):ИМХО мало для аккумулятора 4 года вне условий вечной мерзлоты. Я бы сначала сделал диагностику электрики, все ли с геной в порядке? А то может аккумулятору зарядиться нормально не дают...
если разрядил акум несколько раз полностью, то вполне может быть что 4 года это срок
кроме того есть еще такая "кака" как поездки на короткие расстояния
кстати у VARTA Дата изготовления аккумулятора указана на фронтальной этикетке АКБ
Как определить дату производства аккумулятора VARTA
Дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу.
Примечание: в цифровом коде, пробитом на корпусе батареи, ашифрованы внутризаводские кодировки, которые не дают информацию о дате окончательного производства батареи.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=38&L=18
Последний раз редактировалось Декодер Ср, 07 окт 2009, 13:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Декодер
Сообщение vlavr » Ср, 07 окт 2009, 13:12
Если финансы не поджимают, то лучше заменить.
Я бы посоветовал проверенных производителей, типа Varta, Bosch, с максимальной ёмкостью для размера Вашего старого аккумулятора (обычно около 60 A-ч).
P.S.
Довольно странно выглядят пляски с бубном мужиков во дворе в попытке завести в морозы на сдохшем аккумуляторе. Тем более заранее зная, что аккум дохлый.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение Тимофеич » Ср, 07 окт 2009, 13:19
заводской аккумулятор емкостью 60 Амп/ч
Пару раз полностью разряжался часа за 1,5 из-за оставленных габаритов, думаю все-таки менять. кто что думает про отечественных производителей АКБ?
P.S. последний выпуск ЗР завтра обязательно постараюсь почитать
Тимофеич
АКБ
Сообщение pridurok » Ср, 07 окт 2009, 13:47
Уважаемый господин Тимофеич!
2 разряда - не показатель. Если бы их не произошло, то и были бы Вы в неведении.
Вы уверены, что у Вас АКБ была полностью заряжена хоть раз за 4 эксплуатации.
Найдите возможность зарядить АКБ полностью, по правилам. А потом по результатам примите решение о покупке новой.
Без благодарности.
pridurok
Сообщение GeR1man » Ср, 07 окт 2009, 13:52
Если что, в мастер мотор заедь, там тебе его зарядят.
З.Ы. Многоуважаемый pridurok, что то совсем редко ваши комменты видим ((
GeR1man
