Produman писал(а):жэка45 писал(а):Именно поэтому я врезал тумблер.Подключаю привод когда надо....
Врезал около клеммы, сзади всего редуктора?Где-то вроде бы постил, дай ссылку на сие рукоделие?
зы раз уж влезать в муфту - лучше сразу все доработать
Саня59 писал(а):снимайте 2-контактную фишку
И все же насос качает постоянно для активной работы муфты. А при агрессивной манере езды - он нужен в боеготовном состоянии ежеминутно!
Использование сигнала
Информация о включении тормоза переда-
ется по жгуту проводов на блок управления
системы АБС.
По мультиплексной шине данных CAN этот
сигнал также передается блоком управ-
ления системы АБС на блок управления
системы полного привода.
При получении сигнала блок управле-
ния системой полного привода включает
электродвигатель привода управляющего
клапана, а давление в муфте Haldex отклю-
чается.
как востанавливал? отчет в студию!Askha писал(а):Я моторчик востановил прошлой зимой, пока работает! Но привод то включается то нет, не понимаю в чем дело? вот думаю редуктор снимать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
