forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с правым передним габаритом
Сообщение Крутов » Вт, 03 ноя 2009, 18:06
Появилась данная пакость пару месяцев назад.
То горит передний правый габарит, то нет(не моргает). На панели появляется желтенька лампочка, если машину заглушить, то может и пропасть, габарит может опять гореть, а может и нет.
В чем может быть проблемка?
Может лампочку в габарите поменять? Только вот никогда на А5 спереди не менял
:oops:
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение Robbin » Вт, 03 ноя 2009, 18:09
Первым делом нужно проверить контакты предохранителя, а уж потом самой лампы. Меняется очень просто, мой отчет есть на 7 стр. в теме про птф с функцией корнер.
Robbin
Сообщение PATRIOT » Вт, 03 ноя 2009, 18:53
такая же проблема с левым габаритом, то горит, то не горит, проблема подобного рода была с одной лампочкой подсветки номера, когда ее менял заметил что контакты лампочки сильно окислены поменял, проблема исчезла, а лампочки габаритов и подсветки номера одни и те же, но заменить в габарите руки не доходят, так и езжу с зап.лампочкой в бардачке :D
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение Robbin » Вт, 03 ноя 2009, 19:13
PATRIOT писал(а): а лампочки габаритов и подсветки номера одни и те же
Они совершенно разные. В габаритах - бесцокольные, а в подсветке номерного знака - как в плафоне салона, только 39мм.
Robbin
Сообщение PATRIOT » Ср, 04 ноя 2009, 13:09
Robbin писал(а): Они совершенно разные. В габаритах - бесцокольные, а в подсветке номерного знака - как в плафоне салона, только 39мм.
Робин, я лично, своими руками менял лампочку подсветки номера и она ,бесцокольная, лампочки габаритов и подсветки номера одни и те же :wink:
PATRIOT
Сообщение home_boy » Ср, 04 ноя 2009, 13:28
В габаритах и плафоне салона лампы идентичные - безцокольные W5W
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Robbin » Ср, 04 ноя 2009, 16:24
PATRIOT писал(а): Робин, я лично, своими руками менял лампочку подсветки номера и она ,бесцокольная, лампочки габаритов и подсветки номера одни и те же :wink:
Не знаю что и где вы меняли, вот здесь смотрите: где вы видите бесцокольную лампочку в подсветке номерного знака? Я поставил ее параллельно светодиодным (вместо штатных C5W), но только в качестве обманки.
Открываем наконец мануал: габаритные фонари - W5W:
освещение номерного знака - C5W:
внутреннее освещение переднего
и заднего участков кузова - C10W
Для А5 : C5W - лампа 39 мм, C10W - 42 мм. Но они не бесцокольные как W5W, а двухцокольные!!!!!! Разницу, даже на вид, улавливаете?
home_boy писал(а):В габаритах и плафоне салона лампы идентичные - безцокольные W5W
Если речь о светильниках для чтения в переднем плафоне салона - то да, идентичные - W5W.
Но речь-то вообще-то о лампах в подсветке номерного знака и плафоне салона . :wink:
Robbin
Сообщение home_boy » Ср, 04 ноя 2009, 18:35
Robbin писал(а): Если речь о светильниках для чтения в переднем плафоне салона - то да, идентичные - W5W.
По диагонали прочитал :oops:
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Крутов » Пт, 06 ноя 2009, 0:55
сегодня обнаружил, что когда включаешь противотуманки - не отражается на панели приборов.
Раньше вроде отражалось. Максидота нет.
Интересно связаны эти 2 вещи:
1.То горит передний правый габарит, то нет(не моргает). На панели появляется желтенька лампочка, если машину заглушить, то может и пропасть, габарит может опять гореть, а может и нет.
2. то что описал про противотуманки.
:oops:
Крутов
Сообщение Dearmaxxx » Пт, 06 ноя 2009, 1:46
На панеле горят только задние , а насчет правого габарита, у меня один в один ситуация ,началось гдето месяц назад и продолжается нет нет
Dearmaxxx
Сообщение Demm » Пт, 06 ноя 2009, 9:24
:) Правый передний габарит тож чудит. Раз в месяц отключается, день не работает, потом опять работает)
Demm
Сообщение godunov » Пт, 06 ноя 2009, 19:58
Недовставлен разъем фары. Откручиваем единственную пластиковую гайку, тянем за рычажек снимаем фару, с усилием втыкаем одну часть разъема в другую и ставим фару на место.
godunov
Сообщение Крутов » Сб, 07 ноя 2009, 0:48
godunov приветсвую.
2,5 года было все нормально, а теперь получается недовставлен?
:cry:
Крутов
Сообщение PATRIOT » Сб, 07 ноя 2009, 12:44
просто окисление контактов
PATRIOT
Re: Проблемы с правым передним габаритом
Сообщение NightRider » Вт, 03 сен 2013, 21:34
Тоже самое с левым передним габаритом... То работает, то нет... Завтра буду смотреть.
A5 FL 1.8 TSI DSG-7 2011 г.в.
NightRider
