forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять про вибрацию
Опять про вибрацию
Опять про вибрацию
Сообщение bigdgon » Вт, 08 дек 2009, 14:45
Собственно что то стало меня напрягать такая ситуевина. Вот в чем проблема - завожу машину и четко ощущаю как вибрирует движок, на холодную очень заметно как руль дрожит в руках. Сегодня даже вышел пока снег счищал положил руку на капот и он дрожит ощутимо. Иногда даже чувствуется как дрожит педаль тормоза когда нажата. Что посоветуют одноклубники по данному вопросу, как следует поступить, что проверить и чем черевато решением овось пронесет.
PS Это точно не вентиляторы, так как дрожь появляется даже на холодной, да и слышно когда они работать начинают.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение Dampf » Вт, 08 дек 2009, 14:56
Присоединяюсь к вопросу. С недавнего времени начал замечать тоже самое.
Dampf
Сообщение Alex32 » Вт, 08 дек 2009, 15:09
Ну первое что приходит на ум это подушки двигателя...
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение bigdgon » Вт, 08 дек 2009, 15:15
Alex32 писал(а):Ну первое что приходит на ум это подушки двигателя...
Читал про них как одна из причин, а не подскажете как можно визуально понять что это подушки. И неужели все двигатели так сильно вибрируют, разве вибрирующий двигатель это его штатная работа, да я понимаю что в нем много чего вращается и прочего. Но это же должно быть в каких то небольших рамках и собственно это маленькую вибрацию и должны компенсировать подушки или я что то не так понял.
bigdgon
Сообщение Milkman » Вт, 08 дек 2009, 15:21
Не уверен, что это подушки...я поменял подушку двигателя (левую), не помогло вообще, тресется еще больше по-моему последнее время...
Milkman
Сообщение Alex-alex » Вт, 08 дек 2009, 15:31
Есть версия грязные форсунки (льют пораздному) Отсюда и вибрация по двигателю! Где то много где то нет! А контроллер с лямдой всё время пытаютца подогнать качество смеси до нужного значения! Вот двигатель и колбасит! на холостых мож компресия разная!
Alex-alex
Сообщение Alex32 » Вт, 08 дек 2009, 15:33
Я как бы тоже не уверен но проверить стоит! Посмотри на заведённой машине когда газу прибавляешь сильно ли двигатель отклоняется?
И потом на работе как нибудь сказывается? НУ там потеря мощности не стабильные холостые может. Если что то такое есть то подушки ни при чём проблема в чём то другом(
Alex32
Re: Опять про вибрацию
Сообщение Dimka1 » Вт, 08 дек 2009, 15:37
bigdgon писал(а):Собственно что то стало меня напрягать такая ситуевина. Вот в чем проблема - завожу машину и четко ощущаю как вибрирует движок, на холодную очень заметно как руль дрожит в руках. Сегодня даже вышел пока снег счищал положил руку на капот и он дрожит ощутимо. Иногда даже чувствуется как дрожит педаль тормоза когда нажата. Что посоветуют одноклубники по данному вопросу, как следует поступить, что проверить и чем черевато решением овось пронесет.
присутствует потеря мощности? капот открывал? двигатель случаем не троит?
Dimka1
Сообщение Milkman » Вт, 08 дек 2009, 15:38
У меня и потеря мощности и движок троит...есть предложения? :)
Milkman
Сообщение Dimka1 » Вт, 08 дек 2009, 15:39
скорее всего не пашет какой то цилиндр, из за этого движок троит, раз троит появляется сильная вибрация, при езде ощущается потеря мощности, а вот дрожь не столь ощутима
Dimka1
Сообщение sasha66 » Вт, 08 дек 2009, 15:39
Очень часто причиной вибрации является неустойчивая работа двигателя. Рекомендую посмотреть на стрелку тахометра: если обороты плавают, то никакая подушка не спасет.
sasha66
Сообщение Alex32 » Вт, 08 дек 2009, 15:40
Первым делом смотри высоковольтные провода. Свечи. Катушку зажигания. Возможно нет искры на каком то цилиндре вот и троит машина.
Alex32
Сообщение Dimka1 » Вт, 08 дек 2009, 15:41
по АЕЕ нет)(разве, что свечи, а так же читска форсунок и дроссельной заслонки), а вот по АГУ, скорее всего коммутатор или проводка
Dimka1
Сообщение Milkman » Вт, 08 дек 2009, 15:41
Все перечисленное поменял летом...итог-лучше не стало :(
Milkman
Сообщение Alex32 » Вт, 08 дек 2009, 15:43
Тогда делайте диагностику компьютером должна быть какая нибудь ошибка. Лямбда часто на Аее накрывается...
Alex32
