navy35 писал(а):Все пишут про попогрей-у меня пока на него не сядешь-все равно не греется-это косяк?
Denton писал(а):Сегодня как и многие столкнулся с проблемой ледяной лобовухи.
Может кто-нибудь подсказать чем чревато использование вышеупомянутой химии например
http://www.car-master.ru/site.xp/057048 ... 48051.html
и насколько это эффективно?
pridurok писал(а):Сколько от этой мощности отбирают подогревы, обогревы, обдувы (не считая габаритов и магнитолы) и 1.5 квт-ный генератор, пытающийся запихнуть в АКБ хоть сколько-нибудь заряда.
Aleks27 писал(а):3. При прогреве двиг. до 90 гр врубаем рециркуляцию и пять или шесть делений на климате.
Autolub писал(а):Кстати, считаю, что при мало-мальском морозе, включение печки (климата на +24 или +25) сразу вместе с запуском двигателя - бессмысленно, потому что холодный двигатель будет обдуваться холодным воздухом, в салон будет идти точно такой же мороз, только двигатель будет прогреваться дольше. А вот если подождать минут 5, то при включении печки будет идти воздух уже плюсовой температуры. Кроме того, есть мысль, что включать вентилятор больше чем на 2 деления (из 7 возможных) тоже нет смысла: чем больше скорость ветра, тем ниже температура на выходе из печки.
banana писал(а): седня ешо GSM модуль к вебасте прифигучил щя смс-ками вкл/выкл
banana писал(а): пытаюсь завести и тут - хрен! аккума в ноль
Дмитрий777 писал(а): ...Есть методы типа газовать на холостых после запуска и т.д. Ерунда...
BBOORRYYSS писал(а):Да ничем особо не чревато. Вся она сделана на основе спирта.
