forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя жрет топливо как танк!
Сообщение and1822 » Пн, 28 дек 2009, 9:05
Flip:Who? писал(а):Кстати про отсечку - кто не боится и кому не жалко - снимите на камеру видео (желательно 1.6) как "отбивает" отсечка. Так вот она должна отбивать, а у меня плавает :(
Так и должно быть. При достижении определенных оборотов уоз уменьшается и обороты падают затем уоз опять увеличивается до рабочего..... и т.д. циклически.
Со стороны выглядит так: обороты как-бы "плавают" на ~6к.
and1822
Сообщение Flash_1985 » Пн, 28 дек 2009, 16:29
но вот сегодня до горла залил. и посл. раз счетчик обнулял как заливал до горлышка.
проехал 200 с копейками влилось 29.75л. получается около 15 литров на 100 сейчас.
но сейчас у нас кошмар в Воронеже: пробок полно, то тепло - все льется, то мороз скользко.- дороги не чистят колея по середки бугор - трёмся пузой филиной =) хорошо хоть защита есть хорошая.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение dadymax » Пн, 28 дек 2009, 21:41
Flash_1985 писал(а):- трёмся пузой филиной =) хорошо хоть защита есть хорошая.
ага, и чистая :lol:
[quote=and1822]Со стороны выглядит так: обороты как-бы "плавают" на ~6к.[/quote]
Угу, так и было. В общем - мне не понравилось так двигло мучить :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Ваня Семак » Пн, 28 дек 2009, 21:58
Сколько лет машине?
Может она уже отездила своё!
Ваня Семак
Сообщение Mihrey » Пн, 28 дек 2009, 22:04
Расходы для АЕЕ просто бешеные. Даже на 92 бензине. Из ответов в теме - по делу только Мидия - респект :) Причина может быть, кроме лямбды, во вранье еще одного или нескольких датчиков - мозг регулирует подачу топлива на основании неверных данных, либо переходит в аварийный режим (лишь бы ехала, остальное по ...). Ну и про трамблер забывать не надо (вроде есть он на АЕЕ) Диагностика однозначно :evil: Лечить по результатам.
Mihrey
Сообщение Авто Губитель » Вт, 29 дек 2009, 11:52
Основная проблема большого расхода это Лямбда.
Бывает еще когда форсунка не закрывается, но тогда машина работает не ровно из-за перелива топлива и так значительно расход не увеличивается.
Первым делом вытащи фарсунки и влючи зажигание, если форсунки гнилые, то с них должно капать топливо.
Иначе только проблема в лямбде, можешь попробывать ее отключить, мозг поставит усредненные показатели и расход должен уменьшится, но всеравно будет больше чем при штатном режиме. Смело можешь ставить лямбду от Ваза.
Авто Губитель
Сообщение Mangoose » Вт, 29 дек 2009, 14:04
какие то ужасы рассказываете....у меня в день 4 поездки 7-10 км, пробки не сильно большие, карбюратор, на 500 р проезжаю 220-230 км(т.е. расход в пределах 10-11 на сотку), лью 92 бензин
Mangoose
Сообщение Flash_1985 » Вт, 29 дек 2009, 14:59
Авто Губитель писал(а):Основная проблема большого расхода это Лямбда.
когда менял кулису, отломился болт крепления ее на кпп, так вот когда я его извлекал остаток - мне ужасно мешалась лямбда и как я ее вдшкой не поливал -так и не смог ее извлечь из системы выхлопа. думаю надо тряпку в керосин и завернуть на ночь может от киснет . а вообще причины по которым она портится какие? высокие температуры в выхлопной системе и нагар?
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
гы почитал ресурс лямбды мах 70-80т.км. у меня 172т.р и я уверен его хрен когда вообще меняли =).
Flash_1985
Сообщение Авто Губитель » Вс, 03 янв 2010, 1:35
Основная проблема это осадок на чувствительном элементе металла, который добавляют в бензин для повышения актанового числа. Можно почистить опустив лямбду в ортофосфорную кислоту, но лучше ее поменять. Обычный болт можно выкрутить неагрев горелкой, а лямбду даже незнаю, она там прикипела. Пробуй ВД-40 и нагревай, постукивай. В крайнем случае выламывай ее оттуда, а остатки высверли, но тогда придется снимать трубу.
Авто Губитель
Сообщение Рома_рио » Вт, 05 янв 2010, 22:17
Говорят, что может влиять поплавок датчика уровня топлива! Топлива еще нормально, а из за него, показывается что мало!
Еще купил присадку к топливу - очиститель инжектора, мягкий Liqui Moly. Пользовались, движок не запорю?
Рома_рио
Сообщение Lev_li » Пт, 08 янв 2010, 20:15
перерасход бензина - лямбозонд или воздушный фильтр грязный
Lev_li
Сообщение TopPavel » Вт, 02 фев 2010, 16:21
спрошу тут)
т.к. название более чем подходит! Пршу ссаными тряпками не кидаться,если что ткните носом.
имеется 1,3 карб, 40\55
карб хз какой.. правда не знаю.
Машина бенза жрет примерно +- л 20л на 120км (мерял канистрой,на 121км бенз кончился..)
заводится после 3х качков педалью газа с пол оборота.
на прогревочные выходить начинает через минуты 2.. и то очень медленно... до 1900 доходит и все.. потом как стрелка температуры поднимется до 70 начинают падать обороты до 500-300 и начинает троить..а то и глохнет!
Когда морозы были (-20).. приходилось держать ногу на газу т.к. обороты были 500 и глохла...
бензином не воняет.. свечи не менял.. возд. фильтр с наружи темный.. а внутри чистый.. на крышке черепахи масляное пятно от сапуна... дымит на холодную коричневым... бензонасос сырой,но с него не течет а как бы потеет... больше на масло похоже..
что еще сказать не знаю.. что бы более подробную картину обрисовать..
На машине езжу недавно... проехал около 600км... до меня ездил дядька мой.. отдал по наследству.. вот начинаю восстанавливать потихоньку...
успел поменять бегунок...
п.с. написал сумбурно но как смог.. Можете помочь? То что к карбюраторщику надо я понял.. Но что мне ему сказать? умными словами чтоб понял)
если есть темы ткните пож.та.. а то из-за трафика все зависает.. (на работе блин)
TopPavel
Сообщение Артур2 » Ср, 03 фев 2010, 10:17
TopPavel
Вопрос не в своей теме, т.к. тут о движке с моновпрыском речь идет.
Регулировка карба-тут http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-33
Можно аэрозолем промыть, не помешает. На прогретом движке холостые обороты сколько?
Артур2
Сообщение TopPavel » Ср, 03 фев 2010, 10:39
Артур2 писал(а):TopPavel
примерно 1000 т.к. стрелка тахометра порой живет своей жизнью.
за ссылку спасибо.. на выхах к карбюраторщику,за неимением гаража и свободного времени!
TopPavel
Сообщение Артур2 » Чт, 04 фев 2010, 7:20
троит при запуске + черный дым =замена pull down
Артур2
