блоки взял sho-me profi (хотел слим но их не было).
вид блоков:
http://sho-me.ru/images/trueimg/origina ... 6E5E-1.jpg
при переключении с дальнего на ближний дуга не гаснет (проверял раз двадцать- все ок, блоки типа с обманкой, хотя не факт что в ней дело). при мигании дальним (при выключеном свете тоже вроде нормально, но рекомендовали так не делать - убиваються лампы)
блоки толстые в фару не лезут. правый разместил на лонжероне - скрутил болт крепления массы M6 и на этот болт поверх клеммы массы привернул блок (понадобились 2 гайки М6-вторая для контровки, родная не надевалась - она с уширением типа шайбы и накрутить ее не получилось) две гайки кстати полностью скрыли всю резьбу-типа не окислиться.
винтик виден чуть выше блока - на наклонной части арки
http://o2.spb.ru/xenon/DSCN1169.JPG
фото не мое - просто чтобы показать место, можно и на горизонтальную часть лонжерона закрепить но мне подумалось что под винт надежнее
слева блок закрепил на винте М6 в отверстие на площадке аккумулятора (вит м6, две шайбы, гайка с нейлоновой вставкой)
установка ламп - лампы по виду типа таких
http://www.shome.ru/images-new/shome/lampa-big.jpg
те универсальные можно вертеть на 180 гардусов, ставить надо элекродом вниз (чтоб не было тени от него)
разъемы маленькие - в отверстие фиксирующей пластины пролезают а вот резиновое уплотнеие не проходит поэтому как советовал автор темы на 1 странице подогните пластину пассатижами (нужны 2 шт) - резинка селиконовая отлично пролезет . я одну загубил - ставил одну лампу для проверки у магазина и порвал резинку:( пассатижей не было. потом заклеил герметиком.
да толщина фланца (пластмассы) у лампы толще чем на обычной галогенке поэтому при фиксации лампы требуется применить силу и плоскую отвертку.
впечатления - света стало значительно больше, результат порадовал, разгорается лампа секунд 30 наверно, цвета ламп чутка отличаються друг от друга - если стоять рядом с какой-то поверностью типа ворот гаража, на дороге разницы не увидел.
поменыть габариты не получилось- не смог вытащить - тут вычитал что надо тянуть за провода. попробую в ближайшее время.
потянул за провода - лампы габаритов вытащилась. при засовывании обратно есть некий геморрой. лампа безцокольная 5W5, светодиод подойдет что-то типа такого
http://www.xenon78.ru/upload/alfa02%20sm.jpg
что понадобилось
3 гайки М6, 1 болт М6, 2 шайбы М6, монета 2 рубля, пассатижи - 2 шт, рожковый ключ на 10 2 шт, плоская отвертка. ножницы и нож - вырезать резинку.
автору темы отдельный респек!
