forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит airbac
горит airbac
горит airbac
Сообщение крепкий » Чт, 28 янв 2010, 10:50
машинка октавиа тур 2000г. горит лампочка подушки безопасности на пенели...хотя с подушками все ок...загорелась с не того не сего...в чем может быть причина и как устранить чтоб не горела лампочка ПБ..клемы скидывал..не помогло...кто что посоветует?
крепкий
Сообщение Denzol » Чт, 28 янв 2010, 10:53
Стереть vag-com :) если конечно имеется,или попросить кого нибудь
Последний раз редактировалось Denzol Чт, 28 янв 2010, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
VRs-ССZ-Blue Race
SuperB 1.8T NEW Wite
Denzol
Сообщение MoloH » Чт, 28 янв 2010, 10:54
У меня было такое....когда машина месяц стояла...правда раз в 3 дня прогревал... обычный сброс ошибки помог....
MoloH
Сообщение владимир163 » Чт, 28 янв 2010, 11:06
когда аккомулятор разряжен или слабый?идет пониженное напряжение по сети в результате горят лампочки и подушки и ремней когда что сбрось ошибки и держи аккомулятор в норме
владимир163
Re: горит airbac
Сообщение Dezi » Чт, 28 янв 2010, 11:38
крепкий писал(а):...горит лампочка подушки безопасности на пенели...хотя с подушками все ок...загорелась с не того не сего...в чем может быть причина и как устранить чтоб не горела лампочка ПБ..клемы скидывал..не помогло...кто что посоветует?
Зажигание лампочки происходит при пропадании контакта блока с одной из подушек, при пропадании контакта блока с приборной панелью, при неисправности самого блока! Отдиагностировать можно VAG-com или аналогичным диагностическим тестером, выяснить причину, устранить (проверить), стереть ошибки! Гадать бесполезно! Снятие клемы с аккумулятора не поможет!
владимир163 писал(а):когда аккомулятор разряжен или слабый?идет пониженное напряжение по сети в результате горят лампочки и подушки и ремней когда что сбрось ошибки и держи аккомулятор в норме
Низкое напряжение в сети (севший аккумулятор) приводит только к одной ошибке - "низкое напряжение на клеме 30", но это никак внешне не индицируется, а тем более не приводит к неисправности падушек безопастности!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение владимир163 » Чт, 28 янв 2010, 14:53
речь немного не о том у меня машина простояла две недели .стал заводить а.к.б еле крутит .в результате чего стали постоянно гореть окошки подушки и ремней ездил так с месяц выбрал время заехал сбросил ошибки и все нормально .люблю старые немецкие моторы
владимир163
Сообщение Dezi » Чт, 28 янв 2010, 15:21
владимир163 писал(а):сбросил ошибки и все нормально
Ошибки то какие были? 8)
Dezi
Сообщение владимир163 » Чт, 28 янв 2010, 15:39
да я и посмотреть неуспел заехал к другу он бук подключил 2секунды и все
владимир163
Сообщение крепкий » Чт, 28 янв 2010, 15:40
кто подскажет не грамотному что такое VAG-com ? :roll:
крепкий
Сообщение AndryL » Чт, 28 янв 2010, 15:42
крепкий писал(а):кто подскажет не грамотному что такое VAG-com ? :roll:
яндекс :lol:
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Dezi » Чт, 28 янв 2010, 15:45
владимир163 писал(а):да я и посмотреть неуспел заехал к другу он бук подключил 2секунды и все
В том то и дело, машина долго стояла, могло что-нибудь отсыреть, оттого и могла проскочить ошибка по подушкам! Надо было бы поинтересоваться (тем более у друга), раз ошибка проскочила, может появиться снова!
Dezi
Сообщение крепкий » Чт, 28 янв 2010, 15:58
яндекс :lol:
кто про VAG-com писал..тот знает что такое..у тех людей и спрашиваю..а за яндекс..спасибо...не допетрил! :crazy:
крепкий
Сообщение владимир163 » Чт, 28 янв 2010, 16:00
да это было летом с тех пор больше невыскакивает а.к.б новую поставил
владимир163
Сообщение Dezi » Чт, 28 янв 2010, 16:08
владимир163 писал(а):да это было летом с тех пор больше невыскакивает а.к.б новую поставил
Аккумулятор здесь не при чем, у меня вторая Skoda, на обоих машинах несколько раз зимой садил аккумулятор в ноль, после этого делал диагностику, юстировал заслонку, никаких ошибок по подушкам!
Dezi
Сообщение владимир163 » Чт, 28 янв 2010, 17:12
разные моторы разные схемы я вообщето вел реч об а.к.л на ауди а3
владимир163
