forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Преждевременный износ торм. колодок (для спецов)
Сообщение AnTONIo! » Пт, 29 дек 2006, 11:29
Да уж, я думаю никто не будет спорить что в 2006 году Петал заслуженно можно присудить звание самой курящей клубнице :lol: Народ уже неоднократно спрашивал где она урожай собирает, но она упорно молчит :lol: Жаль что не приходит на клубные встречи, интересно было бы посмотреть на фрукта в реале :D
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение zxcasd » Пт, 29 дек 2006, 11:44
+1
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Zmei » Пт, 29 дек 2006, 11:58
AnTONIo! писал(а):Да уж, я думаю никто не будет спорить что в 2006 году Петал заслуженно можно присудить звание самой курящей клубнице :lol: Народ уже неоднократно спрашивал где она урожай собирает, но она упорно молчит :lol: Жаль что не приходит на клубные встречи, интересно было бы посмотреть на фрукта в реале :D
Это все, конечно, здорово, но какое это отношение к теме имеет? Прошу по существу
Zmei
Сообщение shura » Пт, 29 дек 2006, 13:21
Вы с ней поосторожней... Она гранаты в моторном отсеке перевозит :lol:
Вот так недельку повозишь, не то запоешь...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение радиан » Сб, 30 дек 2006, 19:57
Удивляет малый пробег машин до смены колодок и дисков.
На своей Октавии комби 1,9 тди первый раз менял колодки на 70 т. км. оставалось 3-4 мм, второй раз почти на 150 т. км
вместе сдисками причем толщина дисков была в допуске, но начались биения в руле при торможении. Поставил диски БРЕМБО
Мне кажется причина в тугой посадке колодок в супорт, они должны перемещать свободно на плоских пружинах.
Если на СТО спецы они подпилят колодку чтобы не клинила, а если не спецы то забъют молотком и катайся 15 т.
Не забывай очищать их от соли
радиан
Сообщение Дмитрий 65 » Вт, 02 янв 2007, 14:30
На моноприводе антипробуксовочная система (ASR) вообще никакого отношения к задним колодкам не имеет. Она душит тока гребущие колеса.
Сорри, забыл сказать, что дело было на заднеприводных фольксвагонах ЛьТэ-46. Оттого задние и вылетали быстрее передних.... :D
Дмитрий 65
Сообщение Партизан » Вт, 02 янв 2007, 16:04
Не знаю, судя по тому что машина новая и колодки родные, наверное это не тот случай, но был у меня прецедент (не на Шкоде, на УАЗе :)) поставил новые колодки, поездил тыщи четыре, не больше, снял барабаны, а там - мама дорогая! - накладки как новенькие, совсем не стерты, зато барабаны - вытерты насмерть. Менять пришлось. Из такого материала какие-то сволочи накладки изготовили.
Партизан
Сообщение wladimotor » Вт, 09 янв 2007, 15:12
На моей передние колодки я заменил только на 75-й тысяче и то не на пределе износа были, правда заменил вместе с дисками. А задние ещё ходили бы до сих пор, но у одной колодки накладка оторвалась. И спереди и сзади стояли ITT, они вроде славятся как "твердые", с ними диски изнашиваются быстрее, чем с другими, зато сами долго ходят.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Dante » Вт, 09 янв 2007, 16:00
Вообще это ни разу не нормально!
У меня передние колодки отходили 20 тыр и были стёрты наполовину. а то и меньше (диски подошли на 90-ой тыще - менял диски с колодками).
Причём сказать что я медленно езжу никак не могу, да и предыдущий хозяин тоже вроде иногда зажигал.
А сзади там вообще сонное царство - за 22 тыр там вообще немногое случилось...
Износ колодок равномерный был?
Dante
Сообщение Scraber » Вт, 09 янв 2007, 20:26
Не знаю точно сколько ходят передние колодки.
Я на своих уже 60 тыс. отмотал (правда пришла пора менять для профилактики). Стоял Лукасы.
Задние поменял (через 50 тыс. пробега). Правда не знаю сколько до меня они ходили.
Scraber
Сообщение Zmei » Ср, 10 янв 2007, 13:27
Dante писал(а):Вообще это ни разу не нормально!
Да, равномерный, с небольшим отклонением (несколько мм). Вообще, напрягает все это и расстраивает, но деваться не куда: буду звонить в представительство!
Кстати, был ли у кого опыт общения с представительством? Если был, то прошу поделиться информацией. Буду очень признателен :)
Zmei
Сообщение VLADimir R » Чт, 11 янв 2007, 22:23
На автомобилях, оборудованных системой EBD (электронное распределение тормозных сил между осями, входит в состав ABS), задние тормоза работают весьма интенсивно(сравнимо с передними), при активной манере вождения задние тормозные колодки могут изнашиваться быстрее передних, т.к имеют значительно меньший размер.
Поэтому думаю, что все-таки тормозная система вашего автомобиля исправна и повода для беспокойства нет.
VLADimir R
Сообщение Zmei » Пт, 12 янв 2007, 14:40
VLADimir R писал(а):На автомобилях, оборудованных системой EBD (электронное распределение тормозных сил между осями, входит в состав ABS), задние тормоза работают весьма интенсивно(сравнимо с передними), при активной манере вождения задние тормозные колодки могут изнашиваться быстрее передних, т.к имеют значительно меньший размер.
У меня нет EBD. И EBD никак не входит в состав ABS. Это две разные независимые друг от друга системы.
Zmei
Сообщение wladimotor » Пт, 12 янв 2007, 16:28
Думаю, что всё таки надо проверить полностью ли растормаживаются колеса. Причины подтормаживания могут быть разные от неправильной регулировки или неисправности узла педаль-ГТЦ, до неисправности АБС, а если нет АБС, то регулятора давления в задних тормозах.
wladimotor
Сообщение VLADimir R » Сб, 13 янв 2007, 22:21
Для сведения: EBD без ABS не бывает, функции электронного распределения тормозных сил осуществляет блок ABS, эти две системы взаимосвязаны.
Но, если Вы уверены, что EBD на а/м нет, то значит должен быть регулятор давления. правильность его работы легко проверить на тормозном стенде.
VLADimir R
