forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как узнать пин-код штатной магнитолы
Сообщение 488 » Вт, 11 май 2010, 10:36
Устанавливал круиз-контроль на А5, соотв-но скидывал клемму с АкБ. После подключения питания магнитола запрашивает 4-х значный код для активации. На самой магнитоле наклейки с кодом нет(похоже в салоне оторвали).
Суть вопроса: возможно ли с помощью "шнурка" раскодировать магнитолу ? Магнитола STREAM
Последний раз редактировалось 488 Ср, 12 май 2010, 9:48, всего редактировалось 1 раз.
1.6 FSI Octavia A5
Re: Кодировка STREAM
Сообщение Sokol » Вт, 11 май 2010, 11:43
Нет, езжай к дилеру.
Skoda Octavia FL MPI
Sokol
Re: Как узнать пин-код штатной магнитолы
Сообщение Bad Boy » Вт, 11 май 2010, 13:19
Отсоединение АКБ не должно влиять на запрос кода ибо магнитола по КАну согласовывается. Сас кидывал на 20 минут, проблем не было.
Не жалей о том, что было вчера... не бойся того, что будет завтра... будь счастлив тем, что есть сегодня...
VW PASSAT 1,8TSI+DSG Highline+2
Bad Boy
Забанен
Сообщение Serj-77 » Вт, 11 май 2010, 13:33
Bad Boy писал(а):Отсоединение АКБ не должно влиять на запрос кода ибо магнитола по КАну согласовывается. Сас кидывал на 20 минут, проблем не было.
Если после отключения АКБ штатная магнитола не запрашивает код-4х значный,значит с этой магнитолой что то не так.Да и не понятный ваш пост,на запрос -понятно не влияет,ибо запрашивается он дилером из базы данных-"оттуда" по интернету.....Вводить его можно вручную,а можно ВАГком по" кану" ,а пока не введешь она работать не будет.
П.С. наклейки с кодом на магнитолах не бывает.Но на магнитоле есть наклейка с номером -14 значным,вот по нему код и запрашивают.
Serj-77
Сообщение Bad Boy » Вт, 11 май 2010, 13:43
Serj-77 я имел ввиду запрос кода при включении аппарата. По запросу кода у диллера, лучше всего подъехать на машине или с самим аппаратом, если точно не знаешь, какой номер и где читать, наклеек там не мало с цифрами и похожих.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Serj-77 » Вт, 11 май 2010, 18:10
КАК подъехать-без разницы я думаю.Можно на машине подключаем VAS и он запрашивает код.....Или с бумажкой ,на которой 14 значный номер,начинается на SKZ.......можно по дилерской ЭЛЬЗе.......Хотя вообщето наверно лучше на машине с установленной магнитолой......А то могут начать тупить.....
Serj-77
Сообщение Bass1958 » Вт, 11 май 2010, 18:20
Serj-77 писал(а):Если после отключения АКБ штатная магнитола не запрашивает код-4х значный,значит с этой магнитолой что то не так.
Наоборот.Нормальная реакция магнитолы установленной на заводе и прописанной в мозгах. Для магнитол установленных дилерами - всегда будет запрашивать код активации при снятии АКБ
Bass1958
Сообщение Bad Boy » Вт, 11 май 2010, 20:14
Поясни, в чём разница?
Bad Boy
Забанен
Сообщение 488 » Ср, 12 май 2010, 0:09
Магнитола родная, так же как и вся комплектация. Вообщем вывод один: ехать на машине к дилерам.
Последний раз редактировалось 488 Ср, 12 май 2010, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение AlieN » Ср, 12 май 2010, 0:19
Bass1958 писал(а):Наоборот.Нормальная реакция магнитолы установленной на заводе и прописанной в мозгах.
+1 Снимал АКБ все нормально работает.
Skoda Octavia Elegance 1.8 TSI + немного милотека.
AlieN
Сообщение Радист » Ср, 12 май 2010, 9:02
Ставил круиз, никакого кода н ародную магнитолу не запрашивалось. Датчик руля посветил на щитке приборов, но через 10 метров погас - вот и все.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение WJ » Ср, 12 май 2010, 9:06
Менял АКБ,минут наверное 10-15 все было выключено. Потом поставил новую АКБ, код никакой магнитола не запрашивала (болеро).
Есть: 1,4 dsg элеганс
DSG- это ЗЛО !!!
WJ
Сообщение Bass1958 » Ср, 12 май 2010, 18:04
Bad Boy писал(а):Поясни, в чём разница?
Дилеры не заморачиваются с нормальной пропиской магнитол, а просто вводят код активации ( который начинает храниться в энергозависимой памяти мозгов. При отсоединении АКБ память обнуляется и как результат - требуется опять вводить код.
А на заводе код активации прописывают в энергонезависимой памяти.
Bass1958
Сообщение Serj-77 » Ср, 12 май 2010, 22:41
А есть она эта НОРМАЛЬНАЯ прописка,расскажите пожалуйста по подробнее.
Serj-77
Сообщение SergDN » Ср, 12 май 2010, 23:47
если все с завода, то магнитола хранит свой код в приборной панеле и от АКБ никак не зависит... я снимал магнитолу с машины на более чем полгода (а не какие то 15-60 минут), а потом поставил на место и никакой код она не просила...
на форуме была тема, где человеку меняли по гарантии приборку и потом он мучался с кодом для магнитолы...
также в интсрукции написано, что код не требуется при отключении АКБ - так что езжай те к дилеру и пусть они исправляются, что там не докодировано!
SergDN
