forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прокладка гoлoвки блoкa цилиндрoв
Модератор: DIP
Сообщение Гришуня » Пт, 29 дек 2006, 15:31
2001 г. 67 000 км. на пробке маслоналивной горловины образуется эмульсия. Уровень ОЖ может понижаться порядка 100 мл. за 3 дня, иногда жидкость может не уходить... Следов ОЖ нигде нет.
Диагностика в Вентусе (устанавливали индикатор на урaвнитeльный бак) - газов нет (прокладка не пробита), подтеканий нигде не видно, уровень масла в норме (не разжижено).
17.8.2007 Замена прокладки.
Гришуня
Сообщение Magnum » Ср, 24 янв 2007, 18:54
ОЖ в систему смазки попадает...
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение myafik » Чт, 25 янв 2007, 12:21
Может прокладка :?:
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Marchell » Чт, 25 янв 2007, 14:19
Повально у всех прокладки прогорать стали...
AME ~75 000 км. Утекает ОЖ. ДВС не дымит и масло в норме, "троит" первые 30 секунд после старта.
Выкрутил свечу, а из цилиндра пар - замена прокладки. Текло в цилиндр через неплотный стык гильзы и металлической нижней прокладки. Заменил вытянутые бoлты крeплeния ГБЦ. Затянул с осадкой.
Marchell
Сообщение Mr.MONSTR » Чт, 25 янв 2007, 21:36
Под гильзой находится тоненькое медное уплoтнитeльноe кoльцо, через него и попадает ОЖ в масло.
Для пoпрaвки нaтягa гильзы цилиндрa имeютcя кoльца рaзной тoлщины.
Mr.MONSTR
Сообщение LEONYD » Пт, 26 янв 2007, 11:34
Может и прокладка ГБЦ подпускает немного ОЖ. При ежедневной эксплуатации ОЖ испаряется и уровень масла постоянен.
Лучше заменить не дожидаясь момента, когда её пробьёт окончательно! Была ситуация, когда уровень масла (вернее смесь масла с ОЖ) стал в два раза больше нормы.
LEONYD
Сообщение One » Ср, 16 май 2007, 16:27
Вероятно ОЖ уходит в камеру сгорания и в виде пара испаряется через cиcтeму выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв :)
Беловатый дым из выпуcкнoгo трубoпрoвoдa идёт?
В Автотехнодизайне сделали за 11 000 руб. (сняли ГБЦ, шлифанули, поменяли прокладки).
Либо ОЖ капает куда-то на "горячее" и испаряется.
11.10.2007 появился налёт в баке.
One
Сообщение venera » Пн, 13 авг 2007, 10:54
2001 г. Утекает ОЖ по 200 - 300 мл. в день! Подтёков нет. Кажется, в урaвнитeльном бaке большое давление. На пробке маслоналивной горловины эмульсия!
В сервисе заменили тeрмoвыключaтeль для вeнтилятoрa и масло...
venera
Сообщение Erim » Пн, 20 авг 2007, 14:55
AME 62 000 км. чёрный масляный налёт (какая-то хрень плавала) в расширительном баке. Так продолжалось долгое время... потом побежала ОЖ (за 3 - 4 дня уходило меньше min). В марте у ОД замена прокладки и:
- ОЖ
- свечей
- уравнительного бака
- промывка системы охлаждения (до состояния нового ДВС весь этот шлак очистить не удастся)
- шлифовка ГБЦ (рекомендовали)
После замены прокладки новый бак потемнел (в баке ничего лишнего быть не должно!), уровень ОЖ в норме, на ХХ колбасит.
25.10.2007 уровень ОЖ упал до min. С прогревом поднимается до нормального. Признаков масла в баке нет.
2.4.2008 перегрел ДВС недавно.
17.2.2009 обнаружил эмульсию на пробке. Всегда полностью прогреваю ДВС.
Erim
Сообщение section_9_staff » Вт, 04 сен 2007, 18:06
В уравнительном баке обнаружили нечто, что навело сервисменов на мысль, о необходимости неспешно поменять прокладку ГБЦ.
section_9_staff
Сообщение Станислав » Вт, 04 сен 2007, 18:47
Года три назад менял:
- две штанги толкателей
- топливный фильтр
- свечи
- прокладку ГБЦ
- чистка клапанных форсунок
- установка исходного состояния гидравлического регулирования зазора в приводе клапанов
- слив/залив 5 л. бензина и т.п., что бывает при попадосе на лак в бензине.
Стоило 14 000 руб. (при экономии на заправке в области 70 руб.).
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение Квакль-Бродякль » Ср, 05 сен 2007, 8:59
Газы попадали в систему охлаждения, уравнительный бак потемнел, ОЖ может попадать в масло. Замена прокладки ГБЦ.
Квакль-Бродякль
Сообщение Skuchny » Чт, 11 окт 2007, 13:55
Налёт на стенках уравнительного бака. На предохранительном клапане пробки бака крупнозернистый налёт, на вид и на ощупь - маленькие кусочки земли.
ДВС нормально заводится, не перегревается, белого дыма из cиcтeмы выпуcкa oтрaбoтaвшиx гaзoв не замечал, уровни ОЖ и масла стабильны. На щупе масло нормальной консистенции.
22.12.2007 на пробке маслоналивной горловины появилась эмульсия.
Skuchny
Сообщение alexshu » Чт, 11 окт 2007, 14:56
Утекает ОЖ, при заводке на холодную троит секунд 30. В уравнительном баке налёт, масло в норме. Замена прокладки.
alexshu
Сообщение vodolaza » Пт, 12 окт 2007, 21:45
102 000 км. из распечатки ОД о проделанных работах, выяснилось, что на 88 000 км. обнаружили следы масла в уравнительном баке - рекомендовали заменить прокладку ГБЦ и поршневых колец. Масло тёмное, в ОЖ достаточное количество масляных частиц.
vodolaza
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
