forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Сообщение seamen » Вт, 16 мар 2010, 14:57
Октавия А5 2007г Чехия. На 45т.-левая задняя дверь- дефект лкп, левый задний проём двери- протёрлась краска. Всё устранено по гарантии с заменой всех уплотнителей. Сейчас 65 тыс правый порог впереди отлетела краска примерно в 1,0см длинны и 0,3 см ширины. думаю, что делать, самому устранять или гарантия. У прежней А4 2001г лкп было на поядок лучше!
seamen
Сообщение VTV » Вт, 16 мар 2010, 15:18
Octavia A5 FL 2009г., 1,6 MPI (BSE), МКПП
10500 - Лампочка Н7 левая
14000 - Лампочка Н7 правая )))
21000 - Опять лампочка Н7 левая )))))))))))))))) Шкода - убийца лампочек. Родные Филипс, новые - Осрам.
38000 - Начала облезать по краям эмблема на крышке багажника. Замена, гарантия.
49600 - Лампочка Н7 правая, что-то давно не было))
65000 - Постепенно умерли диоды в повторителе поворота в левом зеркале. 700 рублей повторитель + пара часов на неспешную замену. Правый повторитель тоже в преспективе будет заменен - горят только три диода.
71000 - Случайно обнаружено масло в районе левого внутреннего ШРУСа. При внимательном осмотре - тоже самое на внутреннем правом. Вывод дилера - течь сальников КПП. (Двух сразу почти одновременно(?!))
84000 - Начал уходить фреон из-под гайки осушителя радиатора кондея. Замена радиатора, заправка.
P.S. Единственный салонный "сверчок" с рождения обитает внутри салонного зеркала в районе кнопки автозатемнения. Родным дилером официально не лечится, к Калуге отношения не имеет. *UPD: То-ли пропал со временем, то-ли я его уже не слышу - сейчас его нет.
Последний раз редактировалось VTV Чт, 03 июл 2014, 11:27, всего редактировалось 6 раз(а).
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Сообщение bserega » Вс, 21 мар 2010, 17:07
Octavia A5 fl, 1.8 TSi, 7 DSG
20000 км - замена по гарантии рулевой рейки. Начались стуки при вращении рулем на месте. Теперь машину при наборе скорости тянет вправо.
30000 км - замена мехатроника. Просто загорелась лампочка Check Engine. Стоял припаркованный. Теперь рывок между третей и четвертой.
40000 км - турбина вся в масле. Теперь в планах очередная поездка к дилеру.
А так проблем ни каких.
bserega
Сообщение plv » Пн, 22 мар 2010, 14:20
Octavia FL 1.6 MPI 18000-замена лампочки правая фара
22000-замена лампочки левая фара
plv
Сообщение belozerov » Ср, 24 мар 2010, 16:14
Octavia A5 Fl (2009г) пробег 3500 - замена зищитной наклейки на левом подкрылке (гарантия)
Причина - отслойка и вздутие, появления воздушных пузырей
belozerov
Сообщение Bronenosec » Ср, 24 мар 2010, 17:18
1.8 Т., ручка, 2009 г.в.
При прохождении 1-го ТО обнаружен слюнявый термостат. Заменен по гарантии.
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Сообщение dimonchik 96 » Чт, 25 мар 2010, 8:36
A5 FL 1,8 TSI 02.10 г.в
1. 20 км. Датчик температуры торм. жидкости- замена блока ABS по гарантии.
2.3000км. Трещины на панели приборов. Замена щитка по гарантии.
3.Замена антигравийной пленки три раза. Гарантия.
4. Отказ АБС, ЕСП, диагностика ничего не обнаружила. Прошло само.
5.Отрыв карманов на передних сиденьях. Гарантией не признали, забил.
6.25000 км. Увеличилось время нагрева водительского сидения. ВАГом время нагрева не регламентируется, забил.
7. 30000 км. Замена поршневой. Повышенный расход (580г) Гарантия.
Последний раз редактировалось dimonchik 96 Пн, 19 мар 2012, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 5 FL 1,8 TSI CDAB Antracite Grey
dimonchik 96
Сообщение Sunscrit » Чт, 25 мар 2010, 18:49
FL 1.8 DSG, 900 км, замена по гарантии блока ASR-ESP, блочок если что недорогой, 80 000 р в розницу)
Sunscrit
Сообщение марсель1976 » Чт, 25 мар 2010, 21:57
Октавия А5 1,6MPI.2008г.в.
25000км-стеклоподъемник в режиме доводки(тоесть подъема стекла из крайнего нижнего положения) поднимая до половины начинает спускать стекло вниз.В сервисе сказали,надо промывать направляющие водичкой???? :shock:
29000-датчик уровня топлива на приборке работает через раз...
Жду поставку и замену по гарантии.
марсель1976
Сообщение Agent-008 » Пт, 26 мар 2010, 0:04
Octavia FL 1.4 TSI МКПП Elegance, 2009, Калуга. Сборка - Август 2009
Пробег 189км!
1. Потеря тяги двигателя (нерегулярно). Нет реагирования на нажатие педали газа. "check engine" - не горит! "Провал" при наборе скорости.
Замена топливного насоса высокого давления (ТНВД). Месяц в ремонте. Грешили все на машину, а оказалось - периодическая потеря контакта батарейки в метке иммобилайзера "Пандект"!:shock: Машинка не причём.
2. Увод машины в право с момента покупки. Не в допуске левое заднее колесо. Регулировка сход-развала.
P.S. Моя ПРОСЬБА к Модераторам, чтобы не обижать остальных и не устраивать путаницу с "клонами" - тему
"Что и когда ломалось в период гарантии" со страницы: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29046 "промодерить" и вставить все посты в этот топик (раз он прикреплён) :roll:
Последний раз редактировалось Agent-008 Вт, 30 мар 2010, 21:57, всего редактировалось 8 раз(а).
Škoda Octavia FL 1,4 TSI Elegance с "мешалкой" 5T5T 14.09.2009 Джеттерная зверюшка
Языком трепать - не мешки таскать. Если уступать хамью на дорогах, тогда оно и будет всегда ездить по ним.
Agent-008
Сообщение NGK » Пт, 26 мар 2010, 0:11
Skoda Octavia FL 1.8 TSI,МКПП,
пробег 7500км,на 2000 км регулировка схождения,немного криво стояла спица руля(с новья) и примерно в то же время обнаружилась неприкрученной(слабо прикрученной) минусовая клемма АКБ.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Tiffus » Вс, 28 мар 2010, 20:58
Октавия дорестайл, 2.0 фси, механика, 4х4 не скаут.
39150км - Замена лямбда-зонда.
39150км - Замена защелки ремня безопасности водителя.
40100км - Замена руля. Поменялся цвет левой части с
черного на коричневый.
40800км - Замена Вч динамика водительской двери. Хрип.
40800км - Замена водительского зеркального элемента. Изнутри
черные точки.
46300км - Покраска заднего левого и правого дверных проемов. Причина - жесткие уплотнители дверей.
46300км - Покраска передней правой двери. Причина - скол с 10 коп. монету над молдингом посередине.
46300км - Покраска торца водительской двери. Все те же уплотнители.
46300км - Замена уплотнителей. Они жесткие.
63000км - пока полет нормальный. Гарантии каюк...
Последний раз редактировалось Tiffus Ср, 13 окт 2010, 16:14, всего редактировалось 5 раз(а).
LR-D4
Tiffus
Сообщение Alexis80 » Вт, 30 мар 2010, 13:16
А5 дорестайл 1.8 TSi механика 35000 - пока только 3 лампочки , тоже три тьфу
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение damons » Вт, 30 мар 2010, 16:59
1.8 tsi DSG
24 000 - замена лампочки W3W в заднем правом фонаре
До 30 850 пробег нормальный
Была Octi RS '2010
damons
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
