forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение Geetler » Вт, 06 янв 2009, 18:35
Замена системы ABS на ESP
Установка ящиков под сиденья
Установка накладок на педали и пороги
Альтернатива накладкам на пороги
Установка ксенона в головные линзованные фары
Установка парктроника на 6 датчиков и замена бачка омывателя и датчика уровня омывающей жидкости
Установка китайской магнитолы DVM-1800G
Установка джостика управления магнитолой
Замена фронтальных колонок ч.1
Замена фронтальных колонок ч.2
Установка зеркал с электро-регулировкой и обогревом
Установка штатного Bluetooth
Установка Bolero
Установка сигнала Bosch Airmaster
Установка CAN адаптера 1.6->2.0
Замена центрального блока управления и установка круиз-контроля
Установка Columbus'а
Установка оптических би-ксеноновых модулей в штатные фары
Узаконивание ксенона
Установка штатного омывателя фар
Установка противотуманных фар по штатной схеме
Замена приборной панели на панель с максидотом и прописка ключей
Установка накладок на зеркала, ручки дверей и в заглушки ПТФ
Установка оригинального подлокотника
Установка динамиков в задние двери
Установка предупредительных ламп в передние двери и второго плафона подсветки багажника
Установка предпускового подогрева Eberspacher Hydronic B4WSC
Установка нештатного датчика света
Corner
Круиз-контроль (Темпомат)
Последний раз редактировалось Geetler Сб, 02 май 2009, 10:41, всего редактировалось 16 раз(а).
Geetler
Сообщение Kameneko » Сб, 10 янв 2009, 14:46
решил добавить ссылку,хоть и не мою, но пусть будет в этой теме, чтобы не искать среди 17 страниц
установка брызговиков
установка дефлекторов
установка дефлекторов з.ы.
Kameneko
Сообщение Geetler » Ср, 28 янв 2009, 21:12
Добавил темку о клаксоне
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=30910
Geetler
Сообщение Geetler » Пн, 09 фев 2009, 17:52
СЫРОК писал(а):Уважаемый Geetler
извини за ОФФ :roll: !тема твоя очень нужная и полезная :!: .но немог ли ты найти и добавить в свой раздел тему про сетКу в нижнюю решотку!сам я полный лузер и в компах и поисках полный НуЛЬ :oops: !
Такого самодельства я не делал и не буду....
Есть решотка с сеткой милотек и у кого-то из форумчан даже стоит.
Если интересует методика - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11731
Geetler
Сообщение Boric » Пн, 09 мар 2009, 23:05
Кому интересно, можете посмотреть о креплении огнетушителя под водительским креслом, аптечки под креслом пассажира и самодельная сетка в нише багажника http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 9&start=45
Boric
Сообщение Boric » Пт, 13 мар 2009, 1:03
Насадка на глушитель http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=29489 делал Astah-koptevo
Boric
Сообщение Genius » Сб, 21 мар 2009, 15:57
Решил воспользоваться советом изложенным в этой ветке выше и установил под крышку капота резиновый уплотнитель. Одной резинки с двери ВАЗ2108 хватает с запасом на 2 куска для капота Фабии. Закрывается плотнее теперь. Ставил просто:
Протер кромку от пыли (машина новая-3 дня ездила всего), надел уплотнитель, наметил где подрезать нужно, что бы кронштейн обогнуть и где необходимо обрезать. Снял-отрезал по размеру и мет корд в 2 местах надпилил. Потом разложил уплотнитель на пол в гараже и автогерметиком заполнил паз, который будет натягиваться на край металлической штуковины. Потом начиная с места крепления в обе стороны прошелся и плотно натянул уплотнитель. Все-защита от пыли и грязной воды готова!
Genius
обогрев сидений
Сообщение deep777 » Пн, 27 апр 2009, 11:51
Хочу попробовать вариант установки обогрева как здесь http://dinamitry.eniko.ru/exp/exp_index.htm у себя, с механическими работами справлюсь сам благо руки на месте :lol: а вот с электрической коммутацией могу накосячить :cry: нет желающих помочь сделать грамотно и соответственно выложить опыт в теме? Был бы очень признателен за разъяснение фотки по окончании работ обязательно выложу с подробным объяснением.... меня интересует именно коммутация и еще такой вопрос а не проложены ли силовые провода для этой опции заранее? если да то как их найти?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
омыватели фар
И еще одна тема тоже приглянулась http://dinamitry.eniko.ru/exp/exp_index.htm ,пока ELSU почитываю в принципе ничего сложно нет.....
deep777
не оригинал, но..
Сообщение informativ » Ср, 11 ноя 2009, 17:26
1.Поставил противотуманки от Калины 1200 руб,реле 40 руб,кнопка 100руб (диаметр фары отлично подходит)
2.Поставил доп.светильник в заднюю часть салона (неоригинал)
3.Поставил Ручку КПП от Фабии RS ( никель, ориганал)
4.Поставил дополнительный прикуриватель в потолок (надо для GPS)
5.Преобразователь на 220вольт (90 Вт)
6. два ящика под сиденья
7.задние динамики и музыка 2-DIN
_____________________________________________________
Все надо. Все работает. Все ставил сам.
informativ
Сообщение informativ » Чт, 12 ноя 2009, 23:01
я имел в виду подсветку салона в задней ее части, а то в зади как то темновато. в обшивке потолка вырезал по размеру дыру и вставил в нее плафон. Расстояние между потолком и крышей около 50мм, поэтому встанет почти любой плафон у которого есть защелки на которых он будет "висеть"
а второй прикуриватель врезал в потолок,в эту крышку возле включателя света салона
informativ
Сообщение korleon » Вс, 21 мар 2010, 15:17
Fabia New 1.4 Sport tangerine orange 2009
korleon
Re: Сборник доработок FABIA NEW
Сообщение Geetler » Вс, 09 май 2010, 8:26
Spiritus писал(а):в общем был я сегодня в сервисе где покупал свою фабийю,
1. вопрос был у меня про датчик окр.среды и куда он выводит инфо, ответ был четкий *датчик нужен для кондицианера 0_о*
2. вопрос, возможность поставить противотуманки с функцией *корнер* ответ нелзя (как я понял им в лом етим замарачиватса) сказали только круглые (цена вопроса 250 евро + раб время наустановку и прокладку проводки)
3. вопрос, восзможность устанавить приборку с максидотом или борт компом. ответ нет гарантии что имеетса вся нужная проводка и датчики + 100% бидет необходимо менять блок упровления ел.сетью (хотя мастер даже и не понтересовался какой у меня устоновлен ЕЛСА выдает 6q0 а стаит 6q2) что меня насмешыло так ето то когда менеджер начал мне пудрить мозг что для правильного отображения открытой двери придетсо менять дверные датчики :lol:
вот терь не знаю что делать, м.б. спалить приборку и сказать чтоб меняли по гарантии :lol:
если самаму устанавить проблем не будет со страховкой?
мне до чехии тут часа 3 езды от силы, мона былоб попробовать чтонить замутить ))
1. :pardon:
2. поставить сами противотуманки можно, а если птф не было, то вообще однозначно доставлять только их. заставить работать функцию корнер, можно, но дорого и долго. забить!
3. единственное, что не работало у меня с блоком 6Q2 - корректное отображение открытия задних дверей. Но у меня не классик, а там наверное еще и блок подрулевых переключателей под замену, что по компу лазить....
Geetler
Сообщение Spiritus » Вс, 09 май 2010, 11:29
Посмотрел цены на комплект птф в екзисте и афигел. за такую цену у меня выйдет вместе с установкой афицыалами, и еще останетса.
буду в скором времени заказывать т.к. в нашей местности много диких зверей, а ночю с птф-ками обзор больше, уже не раз спасали бампер на старенькой октавии )
тем более у меня как бонус к моему комплекту шол гутшайн на 200 евро для заправки (ет раза 4 выйдет), можно сказать поставлю птф-ки за шкодовские деньги :D
на щет приборки: да мне надо будет подрулевой переключатель менять, ет я уже уяснил, прочитав ни одну тему )
нашол тут на форуме что есть *внешний борт.комп* Multitronics, так может тогда нет смысла в замене приборки? что посаветуеш? в чем их существенная разница (приборка и внешний)?
кстати вопрос: установлен блок 6q2 а как тогда у меня работает ESP, EDS, MSR или у них своя система, и они работают независимо от установленного блока?
ЕЛСА выдает по запросу вин номера установленный 6q0 блок. может ли быть ошибка маркировки на блоке, или все-таки ЕЛСА врет?
Spiritus
Сообщение Spiritus » Вс, 09 май 2010, 22:58
блок 6q2 ничего не снимал сфоткал на телефон (хоть и пришлось повозитса)
и того в перечне что мне надо, 1. приборка. 2. подрулевой переключатель. 3. шнурок (если прайсы старые выходит 16000 + пересылка ну допустим 16500 делим это все на 40 получаем 412 евро, а если еще блок, в раене 8000 то выходит 24500 - 612 евро, не хилый такой апгрейдик выходит :o )
Spiritus
Сообщение vv » Чт, 20 май 2010, 20:23
Сразу же после покупки авто не понравилось то, что с передних стоек в плохую погоду грязь течёт "по ходу" ручьями на передние стекла и ухудшает обзор. Накладки мне тоже не нравятся, поэтому решил приклеить на скотч на края черных стоек узкие молдинги. Нашёл подходящие в Южном порту по 40 руб за метр. Уже год пользуюсь и проблема больше не достаёт.
Грязь теперь течёт на крышу:
vv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
