forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - F.A.Q. по SKODA OCTAVIA A5. Новичкам читать обязательно!
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:13
В: Нужно детское кресло. Есть инфа?
О: Есть.
viewtopic.php?t=20676
viewtopic.php?t=6305
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:13
В: Какую сигнализацию ставить на А5? Подробностей!
О: viewtopic.php?t=16376
viewtopic.php?t=30721
viewtopic.php?t=23792
viewtopic.php?t=20558
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:14
В: Правый дворник живет своей жизнью! Останавливается то выше, то ниже, то дергается в припадках. Это неисправность? Как лечить?
О: Никак. Это фича. Описана в мануале – дворник «ищет нулевое положение», время от времени его меняя. Вероятно, это сделано для того, чтобы не заминалось полотно щетки стеклоочистителя, тем самым сохраняя его от преждевременного износа. Обсуждается тема тут: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=15925
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:15
В: Напрягает задержка отклика на педаль газа – долго думает машина! Как быть?
О: Педаль на А5 электронная, поделать тут мало что можно. Либо вносить упреждение в свою работу с педалью, либо попробовать поставить «мульку» на педаль, которая якобы ускоряет отклик дросселя на нажатие педали.
Подробности: viewtopic.php?t=26599
viewtopic.php?t=25235
viewtopic.php?f=16&t=44472
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:15
В: Слышал, что наши противотуманки имеют функцию адаптивного освещения (‘corner light’), т.е. светят за угол при повороте. Как включить?
О: Такая функция доступна, как недокументированная опция для А5. На некоторых автомобилях может быть активирована, при отсутствии опции "corner light". Сильно зависит от установленного блока электроники на авто. Реализуется через штатные ПТФ. Активация / деактивация производится через максидот при его наличии, или vag-com. Тема активно обсуждается тут: viewtopic.php?t=17246
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:16
В: Не устраивает шумоизоляция моей А5. Как исправить?
О: Каждый решает для себя сам. Вопрос в величине желания, т.к. трудностей все же достаточно. Есть соответствующе темы форума.
Подробности: viewtopic.php?t=4878
viewtopic.php?t=17329
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:16
В: Какие коврики купить в машину? В салон и в багажник?
О: Выбор есть. В общем случае можно весьма бюджетно затариться коврами от Гольфа 5 в салон и еще за 300 р. – неоригинал в багажник.
Подробности: viewtopic.php?t=20799
viewtopic.php?t=13868
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:18
В: Какую резину купить?
О: Тема – одна из самых обширных. Устанете читать. По зимней и по летней, по шипам и по липучкам.
Подробности: viewtopic.php?t=12391
viewtopic.php?t=22846
viewtopic.php?t=2675
viewtopic.php?t=5032
viewtopic.php?t=4564
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:18
В: Где есть разборки по А5?
О: Машина относительно свежая, разборок по ней не так много, но есть.
Подробности: viewtopic.php?t=23156
viewtopic.php?t=476
http://www.skoda-club.ru/links.shtml
viewtopic.php?t=16297
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:19
В: Как правильно проходить ГТО на новой А5, чтобы его пройти?
О: Правило тут одно – не стоит ехать на ТО на совсем нулевой машине, плохом бензине, непрогретом движке. Первые несколько сотен километров пробега на новых машинах, а также – непрогретый движок, и плохой бензин могут повлиять на токсичность выхлопа не в лучшую сторону. Также, если вас будут проверять на стенде, то непритертые тормозные колодки тоже могут повлиять на разницу тормозных усилий, что тоже отсрочит получение заветного талончика. Исходя из того, что на прохождение ТО после получения номеров у вас есть месяц, имеет смысл поездить пару недель на машинке, пообкатать на хорошем бензине, притереть колодки. Перед поездкой на ТО – снова залить хороший бензин, прогреть как следует движок и вперед! При таком подходе проблем не будет.
Подробности: viewtopic.php?t=23577
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:20
В: Как включается обогрев форсунок омывателя лобового стекла?
О: Обогрев форсунок омывателя лобового стекла включается при температуре ниже 5 градусов автоматически.
Подробности: viewtopic.php?t=28130
viewtopic.php?t=29006
viewtopic.php?t=32269
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:21
В: Запотевают изнутри фары и/или противотуманки. Как лечить?
О: Бывает. Если сильно потеют и подолбить дилера, то могут поменять по гарантии. А так – проверять вентиляционные отверстия, чистить при необходимости.
Подробности: viewtopic.php?t=28034
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:21
В: Очень сильно пачкается подкапотное пространство. Скапливается очень много грязи. Можно что-то сделать?
О: Можно. Колхозить там есть что и есть где. Внимательно читаем тему: viewtopic.php?t=19570
Romanchikov
Сообщение Shturmovik » Ср, 26 май 2010, 9:22
В: Слышал, что можно доработать штатный климатроник, вернув ему утраченную кнопку отключения.
О: Можно. Читаем тут: http://www.octavia-vrs.com/technical/cl ... button.htm
Shturmovik
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 май 2010, 9:22
В: А какие есть вообще секреты в моей машинке, которые было бы интересно знать?
О: Вот такие: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=8579
Romanchikov
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
